Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Типы данных и умножение
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:22
Пт, июл 27 2007, 13:06
Раньше с таким счастьем не сталкивался, поэтому хочу узнать :)
есть:
data: a like vbap-KZWI4, " CURR 13 decimal 2, сумма
b type vbkd-kursk. " DEC 9 decimal 5, курс валюты
a = 214.34
b = 1.00000 (по дебаггеру), Все данные выбраны селектами из таблиц.
Делаю a = a * b. Получаю а = 21434000.00
 Заголовок сообщения: Re: Типы данных и умножение
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:38
Пн, дек 20 2004, 16:05
Посмотрите в свойства программы.
Там видимо не стоит галка "арифметика с фиксированной запятой".
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Вт, апр 28 2009, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Пт, июн 16 2006, 00:43
В свойствах программы что стоит в "Арифметика с фикс. запятой (Fixed point arithmetic)"?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 16:36
галки нет физически. инклюд для юзер-экзитов MV45AIZZ.
Щас посмотрел, он прицеплен к программе SAPMV45A, там галка не стоит. Безопасно будет поставить?.. Или определить методом тыка? )
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 16:40
нет, не безопасно.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 18:13
подскажите тогда, как бороться?.. Как временный костыль - делить на 100000 (по объявлению типа, 5 символов после запятой), но неизвестно как оно аукнется...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 18:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
Выносите всю арифметику в отдельные ФМ в отдельной ФГ (или через классы\методы) .
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 19:05
Выносите всю арифметику в отдельные ФМ...
думал про это, но ради одного действия... Хотя ради спокойствия похоже придется :)
Не совсем понял это предложение :?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 07:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Создаете свой класс(se24) в нем метод, в методе пишете то что Вам нужно сделать, потом вызываете там где вам нужно.
