Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Изменение спика операций для подтверждения в производственном заказе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 17:02
Пн, ноя 24 2008, 13:53
Подскажите, каким образом(кроме пакетника) можно для существующего производственного заказа в список операций для подтверждения добавить новую операцию.
При текущих настройках в транзакции CO02, достаточно для добавляемой операции заполнить
- номер новой операции
- рабочее место
- ключ образца
Остальные данные подтягиваются настройками
 Заголовок сообщения: Re: Изменение спика операций для подтверждения в производственном заказе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 08:45
Пт, авг 04 2006, 20:56
Попробуйте ФМ CLOI_ORD_OPR_CHG.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:23
Пн, ноя 01 2004, 12:17
http://abaplog.wordpress.com/2007/05/
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 15:34
Ну по примеру из ссылки во втором ответе я и создаю заказы.
А вот в уже созданный заказ добавить(не изменить) операцию этот ФМ не позволяет. :(
А ФМ из перввого ответа вызвается из ФМ в ссылке.
