Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: Горизонтальная постановка данных в фрмуляре
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 16:47
Вт, мар 17 2009, 00:53
Всем привет :)
Из ВТ вывожу данные в формуляр.
Данные нужно расположить горизонтально. При использовании Loop/Endloop данные становятся в столбик.
Приходится вытаскивать данные по ключу(в моём случае по ключу номера испытания. в QM)
Возможно встречались с таким...
Можно ли как нибудь выводя в цикле Loop, данные расположить по горизонтали?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
