Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: OOP при создании структуры IDOC
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 16:28
Пт, янв 23 2009, 13:31
Кто-нибудь пользуется OOP при создании структуры IDOC, или все делают по старинке, как в SAP стандарте?
Что скажете, если вместо:
ls_edidd-segnam = 'E1EDK01'.
ls_edidd-sdata = ls_e1edk01.
APPEND ls_edidd TO lt_edidd.
Использовать:
CALL METHOD ycl_idoc=>e1edk01
iv_action = 'A'
is_e1edk01 = ls_e1edk01
CHANGING
ct_edidd = lt_edidd[].
И так для каждого сегмента.
Для меня лично большой плюс в том, чтобы можно было через where-used посмотреть,
где именно был данный сегмент изменен. Особенно важно если человек 15 работает,
и время от времени с IDOC-ами непонятно что происходит.
 Заголовок сообщения: Re: OOP при создании структуры IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:03
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Статика, фу... Еще один вариант, наравне с формами и макросами... Это не OOP...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:23
Пн, дек 20 2004, 16:05
что для Вас ООП?
исключительно создание инстанций?
Создал инстанцию - молодец, владеешь навыками ООП.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:47
Коллеги, может прочитаете вопрос внимательнее?
Он состоит из двух частей:
1. Использует ли кто OOP при создании структуры IDOC
2. Пример (базовый, который и OOP то назвать нельзя)
Отвечайте пожалуйста по существу и не флудите.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:49
Lars написал:
что для Вас ООП?
Про это много умных книжек написано.
Мы здесь обсуждаем OOP как таковой, а его применение к SAP IDOC.
Вы на мой вопрос не ответили.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:56
А я и не отвечал на Ваш вопрос, потому что не вижу в нем смысла.
Я задал свой Константину, цитату забыл оформить :)
А что можно ответить на Ваш вопрос?
Вы когда программу нпишите тоже спрашиваете, оформлять ли Вам кусок кода в perform или так оставить?
В чем суть? Ну нравится Вам класс попользовать, ну попользуйте. хотите ФМ - сделайте ФМ или include впишите.
Ясно, что удобнее.
Много умных книжек - хорошо. Надо читать.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:06
Lars написал:
Ясно, что удобнее.
Можно было ответить:
a.) Да, использую OOP при создании структуры IDOC
b.) Нет, не использую OOP при создании структуры IDOC
c.) Другое
Просто хочу понять - в других больших командах все пишут код как хотят, или все-таки используется единый стандарт? Если при заполнении структуры IDOC одни будут использовать perform, другие ФМ или include, нехорошо получится.
Вот я и спрашиваю, как другие решают данный вопрос, хотя бы на уровне элементарных ФМ, статики, и т.д.
Есть теперь смысл в моем вопросе? :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:13
У больших командах, как и у маленьких, и у средних должен(может) быть регламент разработок. Где прописываются всякие разные моменты, относящиеся к разработкам. Если есть идея использовать какой-то ФМ или класс - эта идея доводится до руководителя разработки, который и принимает решение( возможно просле коллективного совещания), доводит до сведения, заносит в регламент, отслеживает и карает.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:20
Lars написал:
Спасибо, уже ближе :) Регламент разработки IDOC это и есть то, что я пытаюсь создать, просто думаю, стоит ли оно того.
Итак, сформулирую свой вопрос с употреблением умных слов.
Lars, лично в Вашей команде:
1. Есть ли регламент разработок?
2. Если регламент есть, то упомянуто ли там что-либо насчет разработок IDOC?
(ответ да-нет)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:23
Maxus написал:
Lars написал:
(ответ да-нет)
Какой Вы строгий, насяльника. С Вами прям не забалуешь.
1. да
2. нет
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:25
Lars написал:
Maxus написал:
(ответ да-нет)
Какой Вы строгий. С Вами прям не забалуешь.
1. да
2. нет
Lars, спасибо :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:00
Konstantin Anikeev написал:
Константин, вместо того чтобы флудить, заполните опросник:
В Вашей команде:
(ответ да-нет)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:23
1. Да
2. Нет
Регламенты составляются на все разработки, а не конкретно на IDOC...
@Lars: OOP - это абстрагирование, наследование, полиморфизм, инкапсуляция + разумное применение всего этого. Использование классов как оберток для кода возможно, но с ООП не имеет ничего общего. Поэтому тема топика не соответствует вопросу о том, какие концепции использутся в проектах при разработке IDOCs. По сути вопрос о том, стоит ли использовать модульное программирование (разбиение на модули, будь то статические методы, функции, формы или макросы) или нет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:45
1. Да
2. Нет
А по тому коду, который приведен ваше, можно сделать выводы о том, что не используется наследование, например?
Или что приведенный метод внутри не использует концепцию полиморфизма и инкапсуляции?
Тоесть Вы считаете, что вызов статического метода экземпляра класса - это не ООП, или
статический метод и атрибуты - это только чтобы обертку сделать?
Тема для холивара, предлагаю не развивать, так как, в принципе, согласен :)
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:23
Lars написал:
Согласен, вопрос поставил не совсем четко. Я действительно имел ввиду не абстрагирование, наследование, полиморфизм, инкапсуляция + разумное применение как таковые, а скорее концепции разработки IDOC, и OOP как высшую их форму :)
