Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Создать скриншот из ABAPa ???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 10:04
Пн, апр 27 2009, 09:27
привет всем,
кто-нибудь знает как создать скиншот используя внутренние функции Абапа. Я знаю, что есть функция 'HardCopy', которая принадлежит одному из SAP OLE объектов и может делать BMP-шные скиншоты, но вот какому OLE объекту? никак не могу найти. У кого нибудь есть инфа, или может кто-нибудь документацию имеет? :wink: .
Заранее спасибо.
ЗЫ: создание скриншота с помощью внешних программ не интересует.
 Заголовок сообщения: Re: Создать скриншот из ABAPa ???
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 22:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
Сильно сомневаюсь, что такое технически возможно. Опять же непонятны технические преимущества перед простым нажатием кнопки PrintScreen. :?
Вот тут товарищ пытался изобразить нечто похожее c HTML: http://www.geocities.com/rmtiwari/main. ... oHTML.html
Может наведет на какие-нибудь размышления.
P.S. "Hard copy" обычно означает не скриншот, а распечатку документа на бумаге (см., например, ФМ OIUREP_GENERIC_HARDCOPY_BKGRD и Wiki).
 Заголовок сообщения: Re: Создать скриншот из ABAPa ???  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 00:52
Чт, мар 09 2006, 10:12
Делал я такое но с помощью внешней специально для этого написанной программы (но такое решение вас не интересует).
Скриншот после создания затягивался в SAP и сохранялся
Делалось это для того чтоб пользователь мог показать/сохранить проблемный экран для службы сопровождения чтоб им было проще разбираться в чём дело.
Технология не прижилась
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 11:08
Привет, это возможно из абапа, потому что ECATT, например, делает это.
В принципе затея точно такая же как у DKiyanov. Хотя я сам чувствую, что не очень полезная штука... ладно, будем руководствоваться чужим опытом :). Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 11:17
Вт, май 30 2006, 08:34
2 DKiyanov,
а почему не прижилась технология?
По-моему, скриншоты очень полезны для техподдержки.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 20:32
А у нас юзеров обучили делать PrintScreen + Ctrl-C в email. Наиболее продвинутые SnugIt обзавелись. Зачем изобретать велосипед? :?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 00:57
calm написал(а):
2 DKiyanov,
На самом деле не так уж часто, хотя иной раз без них понять что происходит крайне сложно.
Я программер, а не внедренец, а затея была моя - возможно просто не нашлось человека который бы протолкнул эту затею
Кроме того так и не удалось разрешить следующий момент:
Обычно на экране с которого хочется сделать скриншот содержит в статусе сообщение об ошибке
Создание скриншота запускалось из системного меню (я вставил туда свою команду и обработчик в HELP_START) или по горячей клавише к нему прибитой.
Так вот как только пользователь наводит мышкой на меню или нажимает сочетание клавиш - изображение сообщения об ошибке в статусе экрана ИСЧЕЗАЕТ. и нигде никаких следов в памяти SAP и т.д. от сообщения не остаётся (всё что мог облазил)
