Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: PDF-формуляр. Ошибка при использовании tableCalcs
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 20:38
Ср, апр 08 2009, 09:34
Доброго Всем времени суток. Коллеги, подскажите где копать. Есть формуляр с таблицей на нескольких листах. При попытке использования в постраничном итоге функции tableCalcs.Sum выдается ошибка
Invalid property get operation; script doesn't have property 'Sum'
-типа Sum не определена. Саму функцию через Form Builder на фоорму вставил. XML коде она есть. Почему тогда ошибка может возникать? Может есть аналог под FormCalc?
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр. Ошибка при использовании tableCalcs
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 08:56
Пн, дек 20 2004, 16:05
Аналог, не аналог, а скрипт на FormCalc написать можно.
Посмотрите на форуме, он здесь обсуждался.
В какой объект вставляли скрипт?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр. Ошибка при использовании tableCalcs  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:16
Добрый день всем. Решил проблему след образом.
1. Открыл стандартный SAPовский формуляр и взял от туда из XML код функции tableCalcs (он отличался от того что было у меня при вставке через FormBuilder).
2. В своем формуляре вставил этот кусок XML-кода вместо того что был
И все заработало.
