Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: PDF на нескольких листах
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 14:48
Пн, май 04 2009, 14:41
Добрый вечер )
В pdf - формуляре, используются вместо таблиц цикл по subform (таблица, а в ней еще вложенная таблица), возникла проблема, если данных много, и они не влазят на один лист, то следующем листе они не продолжаются....Можно было бы расчерить область на несколько блоков и в цикле просто делать переход к следующему блоку, но заранее узнать размер каждой области невозможно, т.к. размер каждой таблички разный...
 Заголовок сообщения: Re: PDF на нескольких листах
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 08:25
Ср, июн 01 2005, 19:32
Проверьте, что для главной сабформы (по дефолту она называет Page1) установлен Content = Flowed на закладке Subform панели Object.
И там же должно быть поставлено Allow Page Breaks within Content (разрешен перенос на новую страницу). Это должно быть для всех сабформ, которые можно разбивать.
И :rtfm:
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 08:38
точно , в это все и было )) спасибо!
