Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Проблема с переменными группы функций при вызове ФМ
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:38
Вт, дек 16 2008, 09:28
День добрый.
Вызываю в программе стандартный ФМ. Все нормально отрабатывает. При этом в той группе функций, которой этот ФМ принадлежит, заполняются внутр.таблицы, присваиваются глобальные переменные.
Поэтому при вызове этого ФМ второй раз эти переменные и таблицы уже заполнены, а поскольку в коде ФМ идет анализ этих переменных, второй раз ФМ отрабатывает уже по другому коду.
Каким образом сделать так, чтобы группа функций "думала", что ее вызывают в первый раз, то бишь чтобы все ее переменные и внутр. таблицы были пустыми?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с переменными группы функций при вызове ФМ
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:41
Пт, июн 16 2006, 00:43
1. Каждый раз запускать в отдельном процессе. Вариантов - масса.
2. Более верно: Найти способ очистки глобальной памяти. Обычно в таких ГФ есть ФМ для этих целей.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:45
Спасибо за оперативный ответ.
Действительно, нашел ФМ. :D
