Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Как к ракурсу ведения присвоить транзакцию.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 08:29
Чт, май 10 2007, 09:15
Проблема следующая.
Имеется ракурс ведения. Необходимо его присвоить транзакции.
Общий смысл следующий. Имеется таблица настройки. В данной таблице ведется список - справочник.
Данный справочник добавлен в настройку SPRO.
И необходимо чтобы этот справочник вызывался отдельной транзакцией для его ведения ответственным лицом.
 Заголовок сообщения: Re: Как к ракурсу ведения присвоить транзакцию.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 08:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
hub2002 написал(а):
Проблема следующая.
se93- выбираете "Транзакция с параметрами"- в поле транзакция вводите sm30, внизу в таблицу вбиваете
VIEWNAME ZPMITAB
UPDATE X
ZPMITAB-название вашей таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 08:44
Да, спасибо, именно так и сделал.
Разобрался. Прошу прощенья, что побеспокоил.
есть еще вопрос. Для ракурса ведения можно задать Группу полномочий.
Вопрос такой, а можно данные полномочия самому создать, а не выбирать из списка существующих ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 08:47
Пт, сен 05 2008, 08:08
Транз. SE54, Группы полномочий - Создать/Изменить
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 09:07
да! Именно то что надо. Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:07
Пн, янв 07 2008, 20:51
hub2002 написал(а):
Проблема следующая.
Извините, в двух словах, можете расказать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:15
Пт, июн 16 2006, 00:43
Паганель написал:
См. тр. SIMGH
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:55
В двух:
Как правильно написали транзакция SIMGH
там создается стркутура - новая вертка, и в нее уже добалвется меню и соответствующие действия.
Допустим создаете свою табличку - к данной табличке ракурс ведения и с помощью транзакции SM30 вызываете данный ракурс и связываете с настройкой SPRO...
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 13:01
Спасибо, сегодня попробую .......
