Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Дамп при RFC вызове пакетника
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 10:43
Пт, май 08 2009, 09:04
Всем добрый день.
Есть проблема. Записан сеанс пакетного ввода на тр. BP - ведение деловых партнеров, и оформлено все в виде RFC-модуля с запуском BP в режиме call transaction 'BP' ... mode 'N'. В режиме непосредственно логона в SAP через GUI и прогонки этого ФМ в режимах 'N', 'A' - все получается отлично, ДП - создается. При коннекте из другой внешней не SAP-системы и RFC-вызове этого ФМ получаю дамп в ST22, суть которого, прорисовка объектного контейнера. Может у кого есть какие идеи, почему это происходит?
Termination occurred in the ABAP program "CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER=======CP" -
in "CONSTRUCTOR".
The main program was "SAPLBUPA_DIALOG_JOEL ".
In the source code you have the termination point in line 62
of the (Include) program "CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER=======CM001".
Ошибка возникла во время обработки пакетного ввода.
50 CALL METHOD SET_VISIBLE
51 EXPORTING
52 VISIBLE = '1'
53 EXCEPTIONS
54 CNTL_SYSTEM_ERROR = 1
55 CNTL_ERROR = 2.
56
57 CASE SY-SUBRC.
58 WHEN 0.
59 WHEN 1.
60 RAISE CNTL_SYSTEM_ERROR.
61 WHEN 2.
>>>>> RAISE CNTL_ERROR.
63 WHEN OTHERS.
64 RAISE CNTL_ERROR.
65 ENDCASE.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при RFC вызове пакетника
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 10:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ал написал(а):
Всем добрый день.
Есть проблема. Записан сеанс пакетного ввода на тр. BP - ведение деловых партнеров...
А использовать ФМ и\или BAPI?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 10:59
Сейчас сделано пакетником, функционал работал в старой системе (R/3) в таком виде, правда на тр. XK01, она без экранных объектов (контейнеров и пр.), в отличие от тр. BP. Теперь его перенесли в новую (ERP2005), надо максимально быстро запустить. Понятно, что если не заработает, придется использовать BAPI, но очень хотелось бы разобраться с этим дампом. Мне кажется решение где-то на поверхности.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:10
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ал, так и не будет работать. Не на чем отрисовывать контейнер. Поэтому проще всего последовать совету sy-uname, и воспользоваться BAPI.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:18
Артем,
так ведь при запуске через GUI в режиме 'N' - тоже не прорисовывает, конструктор по идее не вызывается. Или Вы хотите сказать, что все равно через GUI, конструктор, а в нем метод set_visible (на котором падает через RFC) отрабатывает успешно, при этом ничего не выводя на экран?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:32
Так у вас гуя есть. Т.е. родительский объект для ActiveX объектов. Этого достаточно.
То, что вы не видите экранов - не значит что их нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:14
Артем,
ну если брать обычные экраны, то их действительно нет, а система, выполняя транзакцию в режиме 'N' на application server вместо передачи значений на экран просто подставляет данные из bdc таблички в соотв. поля и прогоняет дальше PAI. С ActiveX объектами, если, действительно, GUI является неким родительским объектом, можно ли стартануть что-нибудь похожее из внешней системы перед запуском пакетника?
Пономарев Артем написал:
