Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: ALV-grid через ФМ, как в тулбаре дизаблить кнопку?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:02
Ср, дек 17 2008, 19:38
Собственно вопрос в сабже.
В своем гуи-статусе нарисована кнопоча "Проводка"
Отчет запускается либо в тестовом режиме, либо в продуктивном.
Кнопка в тестовом прогоне должна быть дизаблена.
Можно это сделать? :roll:
Спасибо!
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: ALV-grid через ФМ, как в тулбаре дизаблить кнопку?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:09
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Silence1 написала:
Спасибо!
можно просто убрать если тест используя
*&      Form  SET_STATUS
*       text
*      -->P_S_IT_EXTAB  text
FORM set_status  USING    it_extab TYPE slis_t_extab.
  SET PF-STATUS 'ZMM_PR_SOGP_STAT' EXCLUDING [b]it_extab[/b].
ENDFORM.                    " SET_STATUS
, можно проанализировать на тест или не тест и выводить сообщение или ничего не делать, а "дизаблить"(я так понимаю сделать "серой") думаю что нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:16
Пт, янв 18 2008, 10:34
почему же нельзя . надо в гуи статусе нажать зеленую иконку напротив строки кнопок - > и выбрать Просмотреть все . и при скрывании кнопки она будет не сркываться а становиться неактивной
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:19
Ср, июн 22 2005, 09:51
Именно для ALV-grid.
Улочить указатель на объект грида через ФМ GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR (тут). Далее событие TOOLBAR + метод SET_TOOLBAR_INTERACTIVE.
Besa написал:
Можно. В редакторе PF-STATUS выбрать в окне "Свойство строки кнопок" Представление неактивных кнопок - "Посмотреть все".
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:22
ghost написал:
:oops: Теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:24
Спасибо!
столько инфы накидали :D
Silence v.2.0
