Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: IDOC MBGMCR BAPI_GOODSMVT_CREATE Дамп
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 17:07
Пт, июл 01 2005, 13:23
Внутри BAPI по обработке idoc вызывается Z* ФМ внутри которого должен делаться 101 Вдв.
Но он не делается, а валится в дамп с текстом:
" Short text of error message:
Опирация этой транзакцией не обрабатывается
Long text of error message:
Technical information about the message:
Message class....... "VL"
Number.............. 143
Variable 1.......... " "
Variable 2.......... " "
Variable 3.......... " "
Variable 4.......... " "
Место возникновения:
ENHANCEMENT-POINT MB_POST_GOODS_MOVEMENTS_02 SPOTS ES_SAPLMBWL.
   CALL FUNCTION 'MB_CREATE_MATERIAL_DOCUMENT_UT'
        EXCEPTIONS
          error_message = 4.
*  As soon as we have started to put things into UPDATE TASK, we must
*  ensure that errors definitely terminate the transaction.
*  MESSAGE A is not sufficient because it can be catched from
*  external callers which COMMIT WORK afterwards, resulting in
*  incomplete updates. Read note 385830 for the full story.
   IF NOT sy-subrc IS INITIAL.
      MESSAGE ID sy-msgid TYPE x NUMBER sy-msgno WITH            "385830
                 sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
*     MESSAGE A263.
   ENDIF.
Код я ему передаю в BAPI "01" (eq mb01). Что ему надо, а? Я никак не пойму... Спасибо за помощь!
Всему своё время...
 Заголовок сообщения: Re: IDOC MBGMCR BAPI_GOODSMVT_CREATE Дамп
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 02:02
Чт, мар 09 2006, 10:12
Этот дамп является следствием а не причиной.
У вас почему то "CALL FUNCTION 'MB_CREATE_MATERIAL_DOCUMENT_UT'" отрабатывает с ошибкой возвращает "NOT sy-subrc IS INITIAL" и чтобы откатить изменения сделанные основной транзакцией вмазывается "MESSAGE ID sy-msgid TYPE x..."
А причина - читаем текст сообщения "Опирация этой транзакцией не обрабатывается"
Изображение Попытка не пытка
