Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Вызов внешних interactive adobe form
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 19:11
Чт, ноя 20 2008, 15:57
Всем добрый день!
Есть задача обойти лицензирование interactive adobe form SAP.
Задача.
Портал - Интерактивная предзаполненная форма ADOBE - пользователь ее дозаполняет и по submit отправляет на сервер - происходит апдейт БД. (Можно и Excel через INFOPATH)
Нашел такую штуку:
Development with Interactive Forms - http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/EN/79/eeeb6abd9a4af2bbab7028f320524b/content.htm
В ней описаны технологии разработки для интерактивных форм. (6 технологий)
3 из них требуют регистрации формы в сап. - Web Dynpro for Java, Web Dynpro for ABAP, ABAP Workbench
Еще одна просто не устраивает - Enterprise reporting, that is printing of dynamic BI tables
С еще одной я просто не знаком - Internet Service Request
Осталось - Guided Procedures.
Здесь алгоритмика простая регистрирую external service (вызовы RFC - вызываемые объекты - функциональные модули)
Через те же вызываемые объекты подгружаю xpd-файл с моей формой, привязываю к нему ранее созданые сервисы для предзаполнения и передачи данных в сап, настраиваю мэппинг и все - можно работать! (xpd файл можно собрать вне сап)
НО на этапе создания RFC-вызовов возникли проблемы - при попытке найти ФМы бэкенда выскакивает ошибка:
Cannot load BAPIs: Function template of function module RFC_FUNCTION_SEARCH could not be loaded by Java Connectivity (JCO): 'mshost' missing
Используемый коннектор - WebFlowConnector (если надо другой, то скажите как его настроить (пытался использовать - GenericAbapConnector) )
По хорошему система должна была вернуть список RFC-модулей, из которого я бы выбрал нужный мне.
Сейчас думаю....
Все в жизни фигня, кроме пчел; и пчелы тоже фигня, но их много...
 Заголовок сообщения: Re: Вызов внешних interactive adobe form
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 20:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Shumov Nikita написал(а):
Всем добрый день!
Задача.
Нашел такую штуку:
Насколько я понимаю, все эти "6 технологий" в итоге замыкаются на "Adobe document services (ADS)", который и служит, в конечном счёте, источником интерактивности и является объектом лицензирования. Т.е. что в лоб, что по лбу
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:10
Нет. Не совсем так...
Через большую часть этих технологий мы вынуждены регестрировать форму в репозитарии и вызывать ее от туда. В то время как по выбранному варианту к репозитарию она не имеет никакого отношения. Просто есть некий интерфейс, который использует внешнию форму, которая далеко не обязательно адобовская.(можно infopath) Основная фишка в том, что здесь НЕ нужно создавать интерактивную форму в САП (именно такие формы требуют лицензирования), а всего лишь надо к существующей (созданные либо через ADOBE WRITER или через саповский дизайнер, но запущенный как отдельное приложение, при желание можно даже руками написать - это же тот же XML) подключить ФМ предзаполнения и ФМ анализ введенных данных. У меня проблема не с выбором технологии, а с подключением по RFC ФМов - выскакивает вышеуказанная ошибка. (если кто-либо более детально разъяснит мне смысл коннекторов, то, возможно, разбирусь и все будет работать)
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:07
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А чего вам Internet Service Request не нравится... Познакомьтесь - она хорошая :)
Пишите на стороне SAP Service и вызываете его, хоть из Adobe, хоть из Word, хоть из Excel...
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:15
А ссылки какие-нибудь полезные по ней не заволялись? (просто с этой технологией не особо знаком - и не совсем представляю спектр решаемых задач)
Полез на спн.сап и сап.сом
 Заголовок сообщения: Re: Вызов внешних interactive adobe form  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 15:40
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 15:47
Спасибо. Пользуюсь, но все же любопытно, что за ошибка всплывала, если кто-либо сталкивался, то пишите - жду. Пока тему не закрываю.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 16:02
А у вас вообще успешно проходит соединение?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 16:59
Соединение с бекэндом вполне нормально проходит, но есть предположение, что для данного функционала необходим другой тип настроенной системы бекенда - Dedicated (сейчас)
