Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Очень глупый вопрос про экраны
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 15:04
Ср, дек 17 2008, 19:38
Ужасно стыдно, но правда не знаю, как сделать.
На экране ALV-grid, по нажатию кнопки совершаются проводки документов.
Хочу в итоге вызвать экран, на котором перечислю данные по созданным документам.
Посмотрела у Кречмера:
WINDOW STARTING AT 10 10 ENDING AT 20 45.
  WRITE: /'Cписок проведенных документов:'.
и не вызывается у меня так экран!
Как можно сделать наименее трудозатратно? Не рисовать же новый ALV?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Очень глупый вопрос про экраны
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 15:11
Пт, сен 05 2008, 08:08
CALL SCREEN 300 STARTING AT 21 2 ENDING AT 155 15.
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE write_list_300.
PROCESS AFTER INPUT.
* MODULE USER_COMMAND_0300.
MODULE write_list_300 OUTPUT.
SET TITLEBAR '300'.
LEAVE TO LIST-PROCESSING AND RETURN TO SCREEN 0.
SET PF-STATUS space.
SUPPRESS DIALOG.
PERFORM f_text_write.
ENDMODULE. " write_list_300 OUTPUT[code][/code]
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 15:13
Спасибо!
Тоже нашла в примерах :)
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Очень глупый вопрос про экраны  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 01:32
Чт, мар 09 2006, 10:12
Я для того чтобы не создавать каждый раз экран и т.д. сделал ФМ ФМ для вывода модальных ABAP листингов
Очень удобная штука получилась, постоянно использую.
По соотношению простота/эффективность - это лучшая моя разработка
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 07:28
Спасибо, попробую :)
Silence v.2.0
