Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Сброс SET/GET параметров в me21n
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:14
Пт, июн 15 2007, 16:24
Добрый день, коллеги.
Стояла у меня такая задача - при выборе завода в строке заказе задать некоторые параметры для средства поиска материала. Конкретнее - в BADI по выбранному заводу задаются
SET PARAMETER ID 'VKU' FIELD t001w-vkorg.
SET PARAMETER ID 'VTU' FIELD t001w-vtweg.
SET PARAMETER ID 'VAG' FIELD t001w-kunnr.
И вот тут начинается самое интересное - на одном манданте все прекрасно работает, на другом данные, установленные SET PARAMETER, при GET PARAMETER оказываются совершенно иными!
Вопром - с чем это может быть связано? Структура экранов и там и там идентична (да и вообще, кому надо менять дебитора в ММ-заказе...). Никаких SET PARAMETERS между моми вызовами не проскакивает. Какие еще могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Сброс SET/GET параметров в me21n
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ну вот такой вариант еще, возможно ошибаюсь...
В su01 в настройках пользователя есть вкладка parameters, в ней можно указывать Id параметров и значения, может у Вас там зашито...
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:39
Besa написал:
Первым делом проверил. Все идентично... :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
Основные данные, на которых вы тестируете могут отличаться между мандантами или ещё глобальнее - настройки. Попробуйте пообщаться со своим MM-щиком
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 17:02
Abral написал:
Ну это понятно, но вообще интересуют возможные причины измененния параметров. Может это отлаживается как-то?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 17:47
Вт, мар 03 2009, 12:33
Кстати стоит проверить, не установлен ли параметр EVO у закупа.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 13:30
Вт, май 19 2009, 17:31
Извините, а каким боком на параметры влияет EVO?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 16:08
Насколько я знаю ни EFB ни EVO установку параметров не влияют.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс SET/GET параметров в me21n  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:41
Чт, янв 20 2005, 08:34
В ABAP-отладчике:
Перейти к -> Системные области -> SAP-память
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 20:36
Sergo написал:
В ABAP-отладчике:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, май 31 2009, 00:01
да не за что
