Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: объединение текста
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:18
Ср, май 27 2009, 07:14
it_data2 type standard table of FEBRE with header line.
data sKUKEY=BKPF-XBLNR+12(4).
data sESNUM=BSEG-ZUONR(5).
select VWEZW from febre where KUKEY=sKUKEY and ESNUM=sESNUM and RSNUM <>1
получаю 4 записи. Как объединить их в одну переменную?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: объединение текста
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
knives_out написала:
Спасибо
Из этого кода я не вижу чтобы Вы получили какие-то записи. Объясните подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:35
Пн, авг 22 2005, 14:50
а вы по чём абап учите?
concatenate
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 06:46
Besa написал:
Спасибо
into table it_data2 конечно
например, в febre:
KUKEY ESNUM RSNUM VWEZW
001 0001 1 Текст1
001 0001 2 Текст2
001 0001 3 Текст3
нужно получить sComment=Текст2+Текст3
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 07:18
loop at itab2.
concatenate sComment itab2-VWEZW into sComment separated by space.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 18:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
Извиняюсь за занудство, но если в ITAB2 должно быть всего одно поле VWEZW, то лучше так и определяйте, не ленитесь. В этом конкретном случае это не так страшно, т.к. в FEBRE всего несколько полей, но вот когда из-за 1-2 полей делают, скажем, TYPE VBAP, то "поубывал бы".
Опять же имена лучше давать какие-нибудь более подробные, например, itab_texts вместо itab2. Подумайте о тех, кто будет ваш код поддерживать! 8)
