Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Вызов info в ALV-grid
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:02
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста!!
Вызываю ALV-grid через фм, в стандартном GUI-статусе есть кнопка "Info", при нажатии на которую открывается страничка в инете с sap-справкой.
Хочу вызвать свою справку. Сделала свой GUI-статус, на кнопке "Info" сменила код функции.
Есть код:
data: help_infos like help_info occurs 0 with header line,
      dynpselect like dselc occurs 0 with header line,
      dynpvaluetab like dval occurs 0 with header line.
  help_infos-call = 'H'.
  help_infos-docuid = 'FE'.
  help_infos-OBJECT = 'F'.
  help_infos-report = sy-repid.
  help_infos-spras  = 'RU'.
  help_infos-MENUFUNCT = 'DOCU'.
form user_command.
call function 'HELP_START'
          help_infos   = help_infos
        TABLES
          dynpselect   = dynpselect
          dynpvaluetab = dynpvaluetab
        EXCEPTIONS
          others       = 1.
При этом вызывается окно, в котором введена документация к программе. То же самое, которое вызывается на селекционном экране при нажатии на кнопку "Info".
Хочу тут вызвать другое окно :)
Вопрос собственно такой:
Где можно почитать, что это такое и как пользоваться? :oops:
Silence v.2.0
Последний раз редактировалось Silence1 Чт, май 14 2009, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов info в ALV-grid
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:20
Пт, янв 18 2008, 10:34
А что за окно вы хотите выводить . если это не документация то не надо использовать указанный ФМ . этот ФМ и используется для вывода документации по какому нибудь объекту .
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:05
Поняла.
А что можно почитать на эту тему? Какая-нибудь документация есть?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Вызов info в ALV-grid  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:53
Пн, сен 10 2007, 20:37
http://abaparchives.blogspot.com/2008/1 ... -help.html
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 13:27
Rednada написал(а):
http://abaparchives.blogspot.com/2008/11/abap-code-to-creating-f1-help.html
Спасибо!
Silence v.2.0
