Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CHANGE не отпускает заказ
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:12
Чт, дек 25 2008, 17:07
  call function 'BAPI_SALESORDER_CHANGE'
  exporting
    salesdocument     = vbeln
    order_header_inx   = ls_head_x
*    order_header_inx  = 'X'
*    behave_when_error = 'P'
  tables
    return            = i_ret
    order_item_inx    = lt_order_item_x
    conditions_in     = conditions_in
    conditions_inx    = conditions_inx.
  append lines of i_ret to gt_ret.
  call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
    exporting
      wait   = 'X'
    importing
      return = ls_messages.
Данная бапишка блокирует заказ до выполнения commit. Затем, если смотреть sm12, заказ отпускается.
Все работало отлично пока программа не была перенесена в другую систему. Так вот в другой системе заказ не отпускался и дальше, даже после выполнения commit.
В чём может причина?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_SALESORDER_CHANGE не отпускает заказ
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:26
Пт, янв 18 2008, 10:34
а в I_RET что возвращает ?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_SALESORDER_CHANGE не отпускает заказ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:31
Условие ZPR1 вручную не обрабатывается.
Торговый документ 0200000025 не изменен!
Блин а в другой системе все успешно. А я не додумался их проверить :(
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:11
Пт, сен 05 2008, 08:08
Извините, не совсем понятно. Получается, что бапишка не совсем корректно работает: возникают ошибки=> выполнение изменений прерывается, а блокировка не снимается с заказа? Т.е. при возникновении ошибок самим придется снимать блокировку? Или я что-то не так поняла?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:19
Yellow Raven написала:
обработки I_RET отсутствует , а сразу произведен commit, что не есть хорошо .
UPD : если в I_RET ошибки надо сделать rollback
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:49
Да причина была в том, что методолог недонастроил условия в схемах калькуляции.
Проверку I_RET добавил.
Спасибо, Ghost...
