Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Можно ли как то обработать нажатие на Check Box в экранной логике?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:17
Чт, апр 23 2009, 06:43
сабж
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли как то обработать нажатие на Check Box в экранной логике?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
конечно, f1 щелкните по parameters.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:24
Пт, янв 18 2008, 10:34
если экран не селективный то см. пример demo_dynpro_check_radio
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:27
Besa написал:
эээ не очень понял, и сформулирую поточней при щелчке на check box мне каккие то поля надо запретить для ввода, а какие то разрешить, хотелось бы это сделать без дополнительного нажатия Enter и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:28
ghost написал:
Экран не селективный, а модальный "нарисованный ручками"
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:30
пример смотрели ? :? и вообще смотрите примеры в тр. ABAPDOCU
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:40
ghost написал:
Виноват не посмотрел, думал он к селективному экрану относится, а окозалось все довольно просто также как и с обычной кнопкой. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 18:58
Сб, сен 25 2004, 16:30
ghost написал:
На селективном экране тоже можно, начиная с версии 4.7. Пример:
PARAMETERS: p_check AS CHECKBOX USER-COMMAND check.
AT SELECTION-SCREEN.
  IF sy-ucomm = 'CHECK'.
  ENDIF.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 08:36
Сергей Королев написал:
  ENDIF.
да я знаю просто Besa уже ответил насчет селективного экрана
Besa написал:
а я как бы дополнил ответ для случая если экран не селективный :D
ghost написал:
