Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: SELECT с индексом читает всю таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 18:59
Пт, апр 28 2006, 22:39
Basis прислал email, что якобы по одной таблице все время делается full table scan, мол, проверьте, что вы там с SELECTами наворотили. Смотрю SELECT, а там вроде все нормально:
          SELECT SINGLE SUM( wmeng ) INTO ord_qty_cse
            FROM zsd_discounts
            WHERE spmon   =  i_asrtcds-spmon
            AND   sptag   =  i_asrtcds-sptag
            AND   vkorg   =  i_asrtcds-vkorg
            AND   kunnr   =  i_asrtcds-kunnr
            AND   konda   =  i_asrtcds-konda
            AND   zzatwrt =  i_asrtcds-zzatwrt
            AND   pstyv   IN i_itmcat-r_zzpstyv.
Индекс таблицы:
MANDT
SPMON
SPTAG
VKORG
KUNNR
KONDA
ZZATWRT
PSTYV
Поля в i_asrtcds все с таким же типом как в Z таблице. Единственное, что заметила - из SPMON / SPTAG только одно поле может быть заполнено, но по идее initial value должна тоже работать. Почему читается вся таблица, а не пара записей по указанному ключу - не понятно. Сталкивался ли кто-нибудь с такими проблемами? БД - SQL Server 2007.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 19:34
Ср, мар 02 2005, 20:19
А у вашей таблицы случайно полная буферизация не включена?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 22:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте изменить индекс так:
MANDT
VKORG
KUNNR
KONDA
ZZATWRT
SPMON
SPTAG
PSTYV
чтобы селективность полей возрастала к концу индекса.
В транзакции ST05 проведите эксперимент и посмотрите план запроса.
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: SELECT с индексом читает всю таблицу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 07:47
Ср, июн 13 2007, 16:36
Jelena написала:
            FROM zsd_discounts
Индекс таблицы:
MANDT
SPMON
SPTAG
VKORG
KUNNR
KONDA
ZZATWRT
PSTYV
В индексе есть ещё поле mandt. В запросе его нет, поэтому поиск идёт не по индексу. Попробуйте так:
            FROM zsd_discounts client specified
            WHERE mandt = sy-mandt
            AND spmon   =  i_asrtcds-spmon
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 08:19
Пт, апр 13 2007, 17:15
Dzed Maroz написал:
Кхм, SAP когда запрос БД отдаёт, сам mandt подставляет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 08:42
EvgenySA написал(а):
Dzed Maroz написал:
Ну-у-у-у, не знаю, подставляет он или нет, однако оптимизатор запросов показывает уменьшенный общий критерий оценки, если в запросе перечислить все поля, составляющие индекс. Да и на практике неоднократно проверено.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 09:06
Вс, окт 17 2004, 14:20
1. Попробуйте этот же селект непосредственно в MS Query Analyzer'e запустить и посмотрите какой план запроса строится там.
2. Случаем не добавляли в таблицу одно из полей, по которому делается выборка, после того, как там уже были записи? Если да, то не забыли сделать адаптацию таблицы в утилите базы данных? В этом случае новое поле у существующих записей может остаться неинициализированным...
3. Сколько записей в таблице БД? Если таблица маленькая, то оптимизатор СУБД может выбрать full scan, даже если вы делаете селект по индексу.
4. Как давно обновлялась статистика БД?
Вообще, хорошие у вас базисники, если такие вещи отслеживают...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 10:53
Пт, июл 01 2005, 13:23
Dzed Maroz написал:
Dzed Maroz написал:
Почлушайте этот совет. Так и есть. Сам проверял неоднократно, пока не подставишь mandt в селект руками - индекс не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:00
Т.е. хотите сказать, что пока вы не подставляли mandt, запрос к СУБД для мандантнозависимой таблицы уходил без этого поля? Подставляй мандант в запросе OPEN SQL, не подставляй - native SQL-запрос к СУБД, который формируется интерфейсом к базам данных от этого не изменится.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:15
А вы не думайте, вы сделайте :) Я ещё раз повторюсь, если бы сам не делал не говорил бы. Я не знаю чем вызваны эти слодности но факт есть факт. Пока в селекте не прописал mandt индекс не отрабатывал.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:18
А я делал :) И у меня индексы без client specified отрабатывали ;) Я, конечно, верю. Но это мистика какая-то. Жалко, что Вы до конца не разобрались в чем дело...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:28
Да вроде никакой мистики :)
Индексы-то разные бывают.
client specified - это только для случая, когда в индексе есть mandt. Если его нету - не нужно. Попробуй сам в коде сделать что-нить типа
select ... where mandt eq sy-mandt
и
select ... client specified where mandt eq sy-mandt
В первом случае у тебя компилятор будет грязно ругаццо :wink:
Последний раз редактировалось Dzed Maroz Чт, авг 30 2007, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:29
Знаю одно. Мы сидели вместе с базисником... Он смотрел как строятся запросы в базу и в том и другом случае.. После всего увиденного прозвучало примерно следующее: "Ну фиг знает!". Главное что работает :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:35
Dzed Maroz написал:
и
Для особо умных :) - я имел ввиду, что в индексе у меня мандант был, а в селекте его не было и все работало, а не то, что я мандант указывал без client specified ;)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:38
Preatos написал:
О сколько нам открытий чудных ...
А что за СУБД? На ORACLE такого не замечал :?
