Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Полное наименование OrgUnit из штатного BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 09:35
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Уважаемые коллеги!
Есть ли возможность получить полное (не обрезанный до 40 символов BAPI_OBJEC-LONG_TEXT) название позиции, организационной единицы при помощи штатной BAPI (SAP_HR 470)?
 Заголовок сообщения: Re: Полное наименование OrgUnit из штатного BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 09:45
Пн, окт 11 2004, 13:16
Надо посмотреть BAPI OrgUnitExtended и его метод DataGet.
You can specify various ABAP Queries which read and return additional data from the R/3 data set, for all hit objects for an evaluation per scenario. These are determined per object type and scenario in table T77ScenQy.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 10:47
Bully, т.е., как я понимаю, путем создания собственных сценариев и sapquery? В системных сценариях ничего подходящего.
