Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Расширение при редактировании компонентов Производственного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 10:51
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, есть расширение PPCO0008 - для добавления, изменения компонентов ПЗ.
Но оно не отслеживает изменение количества, например.
Как ограничить редатирование количество по определенным компонентам?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение при редактировании компонентов Производственного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 11:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
Попробуйте для этого использовать PPCO0001.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 14:46
Дело, в том, что данное расширение срабатывает уже после сохранения ПЗ.
И соответственно, ошибку если я показываю, то возникает ABAP ошибка.
Или мне необходимо сохранять данные по измененным данным ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 15:12
Обновлять компоненты ПЗ не дает - пишет ошибка чтения таблицы RESB с помощью CO_BC_UPDATE_CMP_OF_ORDERS
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 16:29
Вышел из ситуации путем вывода сообщения TYPE 'A'.
В этом случае корректно завершается редактирование и данные не сохраняются.
Вопрос, а можно ли возвращать данные в соостояние до изменения?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:52
У нас так же.
А вот это уже вряд ли. Вроде стандартных экзитов на это нет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:01
Я имею в виду в данном расширении. Есть же данные до изменения.
Возможно ли каким либо ФМ или BADI - обновить позиции компонентов ПЗ ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 13:17
Этого не знаю.
Может, просто сравнить OLD и NEW и выдать окошко с разницей? :-)
Ну и еще, как вариант, пускай выходят без сохранения. И заходят по новой - это вообще ИМХО нормально.
