Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: MIGO и журнал сообщений
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:34
Пт, янв 11 2008, 21:52
Всем доброго времени суток!
Может кто подскажет как получить данные окна журнала сообщений при вызове транзакции MIGO. Пытался попасть через кастомер экзит и запихать через Export, но при запуске пакетника в скрытом режиме (N) в данный экзит не заходит, только при отображении экранов лезет в кастомер!
Может есть какие BADI?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MIGO и журнал сообщений
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:51
Пт, сен 05 2008, 08:08
Спасибо!
У Вас пакетник на MIGO?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:54
Да я сам в шоке был честно говоря)) Программа писалась н-лет назад и не мной, сейчас подняли такую проблему! А переделывать все мне лень))
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:00
Пт, янв 18 2008, 10:34
... MESSAGES INTO itab не помогло ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:04
ghost написал:
а как вызываете пакетник , через call transaction , если да то использован ли там ... MESSAGES INTO itab , это дополнение возможно поможет
Вызов идет через колл транзакшн, но тут ситуация такая, что он не возвращает сообщения из окна журнала, который генерирует MIGO, а лишь может вернуть ошибку что не заполнены параметры для данного экрана, а это нам совершенно не интересует, ведь нам нужно получить какие ошибки MIGO выявила и отобразила в том окне...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
