Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: SELECT-OPTIONS charg_s for GOITEM-CHARG. Получить все значения из внутр. таблицы charg_s
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 07:28
Чт, сен 04 2008, 12:40
В результате заполнения селекционного экрана
формируется внутрення таблица charg_s.
Есть ли какое то средство для получения всех значений из этой таблицы?
Тоесть пользователь вносит на селекционном экране, например, диапазон партий + отдельные знчения + исключения из диапазона. А необходимо получить таблицу с перечнем партий, чтобы в дальнейшем ее как то обработать.
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
 Заголовок сообщения: Re: SELECT-OPTIONS charg_s for GOITEM-CHARG. Получить все значения из внутр. таблицы charg_s
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 07:46
Чт, дек 21 2006, 07:27
data: lt_charg type tableof goitem-charg.
select distinct charg from <таблица_с_партиями> into table lt_charg where charg in charg_s.
upd. т.е. единственный вариант получения списка значений по имеющемуся диапазону ограничений - это выборка из всех значений с применением этого диапазона.
I have a dream
Последний раз редактировалось PK Ср, май 20 2009, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 07:49
у меня другой случай
Последний раз редактировалось Hexogon Ср, май 20 2009, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 07:50
Дело в том, что пользователь вносит на селекционном экране не существующие в системе партии, а произвольные. Далее этот перечень обработается соответствующим ФМ для оприходования документов материала.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:04
Hexogon написал:
Т.е. надо сформировать весь список номеров/названий партий, возможный по этим условиям?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:09
Да! Жаль что сам так четко не сформулировал ))
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:24
Пт, сен 05 2008, 08:08
Можно упростить себе задачу - разрешить пользователям вводить, например, только конкретные значения и интервалы, без "исключить". Нечего извращаться :) ! Тогда проще будет сформировать список :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:33
Пт, янв 18 2008, 10:34
Yellow Raven написала:
да по ходу она проще и не становится
не понятно что автор хочет делать с этим списком
1) если он хочет вывести весь список уже существующих партий по charg_s , то единственный нормальный способ , это как уже писал РК , селектить соот-щую таблицу :?
2) если же он хочет создавать новые партии таким способом, то IMHO - это изврат :shock:
UPD. : может опишите немного подробней где вы собираетесь использовать этот список и для чего
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:47
Непонятен смысл, зачем так делать.
Но как вариант можно сформировать значала список номеров по конкретным значениям и интервалам, а потом применить исключения: delete <внутренняя_таблица_номеров> where charg not in charg_s.
А с остальными логическими условиями, типа "больше чем" - это уже замороченнее получается.
data: lt_charg type table of goitem-charg,
         l_charg type goitem-charg.
loop at charg_s where sign eq 'I'.
if charg_s-option eq 'EQ'.
   l_charg = charg_s-low.
   append l_charg to lt_charg.
elseif 'BT'.
   do.
      l_charg = l_charg + 1.
     if l_charg > charg_s-low.
        exit.
     endif.
    enddo.
endif.
endloop.
sort lt_charg. delete adjacent duplicates from lt_charg.
delete lt_charg where table_line not in charg_s.
где-то так :shock:
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:54
+ это еще зависит от типа нумерации , как там номер формируется это мы только можем гадать , так что если все же это 2 пункт моего предыдущего поста , то повторюсь это изврат :shock: и конечно IMHO
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:19
Использую ФМ 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' для оприходования документа материала
CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
      GOODSMVT_HEADER             = head_input
      GOODSMVT_CODE               = '06'
    IMPORTING
      GOODSMVT_HEADRET            = head_output
    TABLES
      goodsmvt_item               = itab
*     GOODSMVT_SERIALNUMBER       =
    RETURN                        = errmsg.
Для этого необходимо заполнить таблицу itab позициями документа, в которой заполняется поле itab-BATCH
    TABLES
Ну вообще, пожалуй, использовать для создания перечня партий SELECT-OPTIONS не нужно.. Просто, в SELECT-OPTIONS уже зашита проверка вводимых данных. Придется сделать в ручную.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:26
сомневаюсь. системы при себе нету , не могу проверить
ну тогда не понятно , чем вам селект не годится :?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:39
Селект не годится, потому что партии должны создаваться вновь, а не выбираться из уже существующих.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
Hexogon написал:
Если Вам требуется сгенерировать новый номер партии, то причём здесь select-options? Или вы хотите через SO задавать правила для формирования номера?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:01
Ну вообщем то никаких ограничений я пока не ставил при формировании партии. В качестве партии вводится номер бланка векселя. А как выглядят эти номера пока еще либо не ясно постановщику, либо не столь важно.
