Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: FM GUI_DOWNLOAD засунуть в цикл.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:37
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
Есть такой хорошенький эфэмчик GUI_DOWNLOAD, ну дык вот, потребовалось создавать не один файл а несколько файлов в цикле. Но есть проблема, после создания каждого файла надо кликать ОК на сообщение, что есть совсем не зэргуд.
SapGui file save options
The file c:\temp\Form200_kv_1.xml might be overwritten by a download.
Do you want to allow this?
Да   Нет
Как избавиться от этого подтверждения?
П.С. В поиске уже был. Перепробовал все подходящие по смыслу параметры ФМ GUI_DOWNLOAD.
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
 Заголовок сообщения: Re: FM GUI_DOWNLOAD засунуть в цикл.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:56
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Проблема в чем? Счетчик в название файла добавьте. И если надо - удаляйте эти файлы по завершению процедуры.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:00
Уж чего чего а имена файлов сттряпать особо не нужно напрягаться.
как избавиться от нажатии ОК при сохранении каждого файла, вот в чем был вопрос.
типа в фоне что ли они должны записываться на диск.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:03
Пн, авг 28 2006, 11:24
CONFIRM_OVERWRITE = '' не помогает?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:12
Пт, янв 18 2008, 10:34
Rokhay написал:
должен помочь
To Salmaner : посмотрите код ФМ , он не сложный , и сразу бы вы увидели что
    IF NOT CONFIRM_OVERWRITE IS INITIAL OR NOT APPEND IS INITIAL.
      prc_result = CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_EXIST( filename ).
      IF NOT prc_result IS INITIAL.
        IF NOT CONFIRM_OVERWRITE IS INITIAL.
          CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
              TEXT_QUESTION         = 'Soll die Datei überschrieben werden?'(002)
              DISPLAY_CANCEL_BUTTON = ' '
            IMPORTING
              ANSWER                = prc_result
            EXCEPTIONS
              TEXT_NOT_FOUND        = 1
              OTHERS                = 2.
          IF SY-SUBRC <> 0.
            prc_result = 2.
          ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:16
Пн, дек 20 2004, 16:05
Так это же перезапись существующего файла.
Сообщение то о чем возникает? Как возникает сообщение о перезаписи если имена файлов новые?
Какое-то ощущение недосказанности :)
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lars написал:
Так в самом первом сообщении:
Видать вначале надо удалять старые от предыдущего сеанса работы или попробовать использовать магическую опцию "CONFIRM_OVERWRITE = SPACE"
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:51
А .. че-то протупил..
Запутал меня ответ на ответ John Doe
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:23
sy-uname написал(а):
Lars написал:
А вот тут как раз и ни фига себе подобного, файла на самом деле нету. но сообщение именно такого характера, мол перезаписать его, да нет. сори что не сказал сразу.
и если он есть, то тоже самое сообщение.
Что то мне подсказыает, что если файла нету, то в самом фм идет его создание потом запись в него, отсюда и сообщение, ИМХО.
Последний раз редактировалось Salmaner Ср, май 20 2009, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:25
Rokhay написал:
Этот параметр по умолчанию отрублен. если его врубить, то будет еще одно дополнительное окошко подтрверждения записи файла, еще красивще чем то, с которым я борюсь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:29
Salmaner написал:
А версия системы какая?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:33
SAP ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:54
Код в студию.
DATA: itab TYPE TABLE OF sflight,
      filename TYPE string,
      number(3).
DO 3 TIMES.
  SELECT * FROM sflight INTO TABLE itab UP TO 20 ROWS.
  WRITE sy-index TO number NO-GAP.
  CONCATENATE 'C:\Data\zjdtest' number '.txt' INTO filename.
  CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
      filename = filename
    TABLES
      data_tab = itab.
ENDDO.
В моей системе ECC6.0 - молча создает файлы и даже не спрашивает о перезаписи.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:07
Пн, июн 05 2006, 13:33
Подозреваю что GUI_DOWNLOAD запускается дважды.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:17
Понял где оно. Настройка GUI->Опции->Локальные данные->Безопасность фронтенда->галку "Уведомление..." снять
