Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Проблема с формуляром J_3RF_PB_283
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:30
Пн, янв 22 2007, 19:22
при попытке считывания PDF формуляра из спула вываливается ADS ошибка "SOAP ExceptionTransport"
примерно, 412 страниц в документе
когда число страниц в формуляре порядка 200 - то формуляр из спула открывается без проблем
где копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с формуляром J_3RF_PB_283
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 12:28
Пн, дек 20 2004, 16:05
Вываливается сразу или висит какое-то время?
И номер ошибки какой?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 12:45
Вт, сен 28 2004, 06:30
XMLFM Exception P(200101) message no.FPRUNX001
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 12:49
есть нота
1288500, со ссылкой на ноту 1033661
в 1033661, если не ошибаюсь, САП разводит руками и говорит, что время вывода PDF растет нелинейно при увеличении кол-ва страниц и сложности построения формуляра.
Говорят, правда, о 1000 страниц, но на практике - 400 для него уже тяжело.
Я слышу и забываю,
