Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Выгрузка отчетов в пдф.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 12:54
Чт, май 21 2009, 12:49
Здаствуйте.
Как выгрузить стандартный отчет j3rflvmobved в пдф программным образом?
Его надо как то записать в спул наверно а потом вывести через ФМ ABAP_SPOOL_TO_PDF.
Или есть еще какой то способ?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка отчетов в пдф.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 16:02
Пт, авг 04 2006, 20:56
Я бы сделал так:
1.Преобразование запроса спула в PDF
CALL FUNCTION 'CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF'
      src_spoolid              = it_tsp01-rqident
      dst_device               = 'LP01'
    TABLES
      pdf                      = it_pdf
    EXCEPTIONS
      err_no_abap_spooljob     = 1
      err_no_spooljob          = 2
      err_no_permission        = 3
      err_conv_not_possible    = 4
      err_bad_destdevice       = 5
      user_cancelled           = 6
      err_spoolerror           = 7
      err_temseerror           = 8
      err_btcjob_open_failed   = 9
      err_btcjob_submit_failed = 10
      err_btcjob_close_failed  = 11
      OTHERS                   = 12.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
2) Выгрузил бы куда-нить
    CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
*   BIN_FILESIZE                    =
      filename                        = l_file
     filetype                        = 'BIN'
    TABLES
      data_tab                        = it_pdf
*   FIELDNAMES                      =
   EXCEPTIONS
     file_write_error                = 1
     no_batch                        = 2
     gui_refuse_filetransfer         = 3
     invalid_type                    = 4
     no_authority                    = 5
     unknown_error                   = 6
     header_not_allowed              = 7
     separator_not_allowed           = 8
     filesize_not_allowed            = 9
     header_too_long                 = 10
     dp_error_create                 = 11
     dp_error_send                   = 12
     dp_error_write                  = 13
     unknown_dp_error                = 14
     access_denied                   = 15
     dp_out_of_memory                = 16
     disk_full                       = 17
     dp_timeout                      = 18
     file_not_found                  = 19
     dataprovider_exception          = 20
     control_flush_error             = 21
     OTHERS                          = 22
  IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.
P.S. МОЖНО КСТАТИ И ПОСЫЛКОЙ ОТПРАВИТЬ :lol:
