Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: PDF - Как подавить диалог, вызываемый ФМ FP_JOB_OPEN при печати нескольких документов?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 10:08
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги!
Столкнулся с ситуацией, когда нужно вывести на печать несколько документов. Соответственно, для каждого из них в цикле формируется свой запрос в спул с использованием ФМ FP_JOB_OPEN.
Каждый вызов этого ФМ генерирует диалог, для указания устройства вывода и пр.
Можно ли как-то сделать, чтобы этот диалог вызывался только для 1-й итеррации и вцикле, а далее использовались уже введенные ранее параметры.
Заранее благодарен!
P.S. Задача срочная, поэтому задаю вопрос "в лоб" - по поиску быстро ничего найти не смог :(
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: PDF - Как подавить диалог, вызываемый ФМ FP_JOB_OPEN при печати нескольких документов?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 10:15
Пн, дек 20 2004, 16:05
Сделать настройки по-уиолчанию и сохранять их.
Подавление диалога - поле nodialog для параметра ie_outputparams ФМ FP_JOB_OPEN.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 10:16
Пн, май 14 2007, 13:05
Посмотрите изменяемый параметр ie_outputparams данного ФМ
Он имеет структуру SFPOUTPUTPARAMS
Например поле NODIALOG подавляет вывод диалога.
Для первой итерации параметр очищайте, для всех остальных заполняйте
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 10:19
Вот как раз NODIALOG-то у меня X, и н него-то я и надеялся - но не помогло.
Ладно, буду экспериментировать...
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 20:30
Чт, июн 21 2007, 09:14
поставь еще
reqimm = 'X' - Немедленный вывод
reqdel = 'X' - Удалить после вывода (из спула) - это в принципе необязательно
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 22:42
Спасибо!
Полезный параметр. Не замечал его ранее.
А первоначальной проблемы пришлось избежать концептуальным решением, связанным с объединением в один запрос в спул печати многих документов.
Всем большое спасибо за помощь!
ЗЫ: Тут по соседству в форуме ещё одна моя тема, тоже по PDF - помогите, по возможности, пожалуйста :)
С Уважением, Danila
