Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Сбивается кодировка в имени файла в unicode системе
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 14:44
Чт, июл 14 2005, 12:09
Уважаемые.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой?
В юникодной системе, простейший код
OPEN DATASET filename...
TRANSFER
CLOSE DATASET filename.
Если в filename есть русские буквочки - получаем нечитаемое имя файла. Что-то типа BUS2030_0015015864_Курманаев Рў.Р“.pdf
Как бороться, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Сбивается кодировка в имени файла в unicode системе
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 15:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ge_pi написал(а):
Уважаемые.
TRANSFER
оператор TRANSLATE и F1 по нему.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 15:45
Чт, мар 09 2006, 10:12
Не тут Translate не поможет - система юникодовая ноадо примерно так
  DATA: converter TYPE REF TO cl_abap_conv_obj.
  CREATE OBJECT converter
*     outcode          = '1504'
      outcode          = '4110' " UTF-8
*     outcode          = '4120' " UTF-8
    EXCEPTIONS
      invalid_codepage = 1
      internal_error   = 2
      OTHERS           = 3.
    CALL METHOD converter->convert
        inbuff         = strin
        inbufflg       = 0
        outbufflg      = 0
      IMPORTING
        outbuff        = strout
      EXCEPTIONS
        internal_error = 1
        OTHERS         = 2.
Кодировку подобрать надо
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 15:53
Besa написал:
Видимо я жутко торможу, :( , но чем мне поможет TRANSLATE? Текст я успешно конвертирую с помощью cl_abap_conv_in_ce при необходимости (translate в системе unicode вроде бы не работает же?)
А имя файла то в какую кодировку конвертировать? он у меня внутри проги в 4102, какая нужна чтобы application сервер его нормально выгрузил?
Уже залезли в настройки серверов, проверили что локаль utf-8 насроена... а толку всё нет.
Увидел что кодировку надо подбирать. Эх... пропал вечер пятницы... Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, май 23 2009, 08:54
ge_pi написал(а):
Besa написал:
Извиняюсь, действительно translate тут не причем. :oops:
