Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: concatenate %
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:47
Вт, май 05 2009, 09:30
BKPF-AWKEY=000000719601111000
PARAMETERS aKASSA like TCJ_DOCUMENTS-CAJO_NUMBER OBLIGATORY DEFAULT '0111'
data aKASSAmask(19).
concatenate '%' aKASSA '%' into aKASSAmask.
SELECT * from BKPF
  WHERE BUKRS = aBUKRS
  AND GJAHR = aGJAHR
  AND BELNR in  aBELNR
  AND BLDAT in aBLDAT
  AND BUDAT in aBUDAT
  AND AWKEY like aKASSAmask
  AND BLART in ('BK', 'BP', 'BR')
  ORDER BY BUDAT
а если BKPF-AWKEY=000000111101115000. то документ тоже попадет в отчет
как мне проверять только 11-15 символы (01111 или 01115)?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: concatenate %
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:57
Ср, фев 18 2009, 08:40
Выбрать все, а потом delete it_tab where ... , да и работать наверное быстрее будет, нежели like
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 12:00
Пн, дек 20 2004, 16:05
Это жесткое условие (11 или 15)?
Сконкатенируйте нужные значения с 0111, чтобы получилось '%01111%' или '%01115%'.
И используйте OR в select для этих значений.
Это самый простой вариант, о других как-то и не знаю, упоминать ли.
Можно не скромный вопрос?
Вы до того как занялись ABAP - чем занимались?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 12:03
Пн, мар 28 2005, 15:38
Используйте символ '_' для замены 1 символа. Наберете нужную маску - отфильтруете как надо
 Заголовок сообщения: Re: concatenate %  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 12:55
спасибо. все получилось
