Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: DATETIME, timestamp и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:49
Вт, апр 25 2006, 15:14
Нужно написать примерно такой вот SELECT
SELECT SUPPLIER
                             FROM TAB1
                             WHERE TIME1 BETWEEN SY-DATUM-30 AND SY-DATUM
Проблема в том что поле TIME1 в таблице, в формате YYYYMMDDHHMMSS, т.е. скленные дата и время. Нет ли в сапе какого-нибудь стандартного типа такого же формата? Чтобы можно было его использовать в BETWEEN.. (сравнить текущую дату и время с тем болем). Или без разделения этого поля на дату и время, в таблице, не обойтись?
P.S. делить это поле вручную возможности нет т.к. это должен быть вложенный селект по сути. А выбирать сначала все записи, потом делить их, потом сверять.. слишком не спортивно, проще уже изменить таблицу.
 Заголовок сообщения: Re: DATETIME, timestamp и т.п.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:59
Чт, май 10 2007, 09:15
Может это подойдет: TZNTIMESTP ?
Собственно в se11 по тексту можно поискать *дата*время* . Должно что-то найтись...
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:49
Да, похоже этот тип подходит, если в него предварительно склеить дату-время. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:17
Пн, окт 20 2008, 10:29
А какого типа данные в поле TIME1? По чем ограничение надо делать, по дате или по времени?
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 15:40
VID написал:
Там как раз таки TZNTSTMPS, пропустил это сразу по невнимательности. Ограничение, по дате и времени думаю. Т.е. например найти все записи которые между двумя timestamp. Сейчас делаю довольно грубо, просто sy-dats-30 CONCATENATE sy-uzeit в один timestamp и в другой другую требуемую дату (текущюю например), ну и BETWEEN в SELECT должен выбрать всё что между ними. Теоретически сравнение на больше-меньше между двумя TZNTSTMPS должно работать, я надеюсь :)
