Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Достать текущие заголовки столбцов из ALV Grid
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:09
Пн, окт 20 2008, 10:29
Столкнулся с такой проблемой. Вывожу данные в грид и потом сохраняю их в Excel. Так вот в Excel необходимо передавать так же и имена столбцов. Достать из из каталога полей или из свойств домена нет проблем, сделано. Только вот хочу сделать, чтобы в Excel имена были такие же, как в данный момент в гриде. Просто при увеличении/уменьшении ширины столбцов в гриде соответственно подставляются либо короткие имена, либо полные. В каталоге полей при этом ничего не меняетсяю В данный момент передаю заголовок средней длины постоянно, хотелось бы передавать все-таки действительные. В каталоге полей есть поле REPTEXT, в котором находятся заголовки столбцов в момент первого показа грида, т.е. некоторые короткие, некоторые длинные. Вот только при изменении ширины столбцов эти данные не обновляются. Пробовал уже и с refresh_table_display перед get_frontend_fieldcatalog, не помогло. Может надо просто как-то обновлять сначала эти данные, чтобы новые появились? Или как можно подобное реализовать?
Заранее спасибо за помощь!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Достать текущие заголовки столбцов из ALV Grid  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 15:03
Пн, авг 28 2006, 11:24
Посмотрите ФМ:
LVC_TRANSFER_TO_KKBLO
K_KKB_REPTEXT_OPTIMIZE
UPD: достаточно первого фм.
form check_fieldcat .
data l_i_fcat type LVC_T_FCAT.
data l_i_fcat_kkb type KKBLO_T_FIELDCAT.
data l_wa_fcat_kkb like line of l_i_fcat_kkb.
* Берем актуальный каталог
CALL METHOD l_cl_alv->get_frontend_fieldcatalog
  IMPORTING
    ET_FIELDCATALOG = l_i_fcat.
* Преобразовываем..
CALL FUNCTION 'LVC_TRANSFER_TO_KKBLO'
    IT_FIELDCAT_LVC                 = l_i_fcat
  IMPORTING
   ET_FIELDCAT_KKBLO               = l_i_fcat_kkb
EXCEPTIONS
   IT_DATA_MISSING                 = 1
   IT_FIELDCAT_LVC_MISSING         = 2
   OTHERS                          = 3
read table l_i_fcat_kkb into l_wa_fcat_kkb index 2. " Просто проверяю по второму полю.
message l_wa_fcat_kkb-reptext type 'I'. "
endform.                    " check_fieldcat
Процедурка повешена на какое-то событие в гриде. Результат - сообщение с актуальной меткой второго поля.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 15:58
То, что доктор прописал! Просто огромное спасибо!!! :pivo:
