Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Разница в фоновом выполнении и в диалоге - put_char_linebuffer(saplsfes)
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:41
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос следующий:
если ли проблемы распознавания столбцов таблицы при выполнении в фоне и в диалоге.
Использую подпрограмму put_char_linebuffer(saplsfes)
на отладке после подпрограммы все правильно. Возможно TRANSFER срабатывает неправильно ?
Например
0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#1#0#0#0#0#2###0#;#5#=#:#8# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #0#0#0#1#
Хотя в диалоге
000000000000100002#Валенки #0001#
Не понимаю почему.
Или проблема с кодировками какими-либо ?
при отладке фонового режима все хорошо получается. а как запускаю в фоне. Результат не верный.
Небольшое пояснение: собственно делаю следующее:
выполняю транзакцию в фоне: формируются данные в виде таблички и сохраняю в виду файла txt
затем загружаю этот файл.
 Заголовок сообщения: Re: Разница в фоновом выполнении и в диалоге - put_char_linebuffer(saplsfes)
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 15:36
Разницу нашел, она в кодовой странице.
Вопрос:
определяю кодовую страницу CALL 'CUR_LCL' ID 'GUICP' FIELD cp.
Как ее определить в фоне. GUI не доступен ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 15:48
Пн, май 14 2007, 13:05
ФМ SYSTEM_CODEPAGE?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:18
Тогда следующий вопрос: а почему кодовые страницы разные? GUI возвращает = 4110
а SYSTEM... 4103 ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
а SYSTEM... 4103 ?
А почему они должны быть одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 08:51
а как определить кодовую страницу GUI в фоновом режиме, так как GUI внем недоступен ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 09:45
Никак. Так как система не занимается предсказанием будущего.
Для фонового режима надо просто либо использовать фиксированную предопределённую кодовую страницу (возможно задаваемую например через параметр). Либо использовать кодовую страницу сервера приложений.
