Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Символ прерывания строки
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:44
Пн, окт 20 2008, 10:29
Возник такой вопрос, который никакого отношения не имеет в вопросам "А стоит ли так делать" или "Лучше сделать не так". Просто интересуют технические возможности.
Так вот. К примеру в Делфи можно помещать в строку среди текста символ, который отвечает за перенос строки. После это если отобразить эту строку в какой-либо текстовой компоненте, то строка будет разбита на несколько строк в соответствии с тем, сколько раз и в каких местах стоит этот символ. Есть ли что-либо подобное в АВАРе? Чтобы например передать в ФМ POPUP_TO_CONFIRM в качестве параметра text_question строку, которая будет отображена в несколько строк.
Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Символ прерывания строки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Символ есть: CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF. В ФМ POPUP_TO_CONFIRM работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:02
Ок, понял. Спасибо! :pivo:
