Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Передача параметров в транзакцию при запуске через ФМ TH_CREATE_MODE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:39
Пт, мар 14 2008, 17:42
Использую ФМ TH_CREATE_MODE для запуска транзакции в новом режиме. Пытаюсь передавать параметры в запускаемую транзакцию через SET PARAMETER. Но в запускаемой транзакции в соответсвующий параметр попадает другое значение. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или есть какие-то другие пути передачи параметров в запускаемую с помощью этого ФМа транзакцию?
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров в транзакцию при запуске через ФМ TH_CREATE_MODE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:37
Ср, апр 15 2009, 11:39
Трудно представить зачем Вам понадобился новый режим для запуска транзакции.
Другое значениe set get параметра появиться просто так не могло, если вы, конечно, не сидите и параллельно не запускате что-то,
где он меняется
Возможно, вы опечатались в имени параметра или в нижнем регистре набили имя параметра и т.п.
Параметр соот-но не установился, а значение подхватилось из собственных значений пользователя или внутри
транзакции при инициализации написано set чего-то там (маловероятно). Варианты можно продолжать...
Покажите свой код.
В фм TH_CREATE_MODE есть параметр PARAMETERS. Можно его использовать для передачи параметра.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:48
yes написала:
Таково требование заказчиков.
Мой код
SET PARAMETER ID 'KUN' FIELD new_kunnr.
    CALL FUNCTION 'TH_CREATE_MODE'
       transaktion          = 'XD02'
     EXCEPTIONS
       max_sessions         = 1
       internal_error       = 2
       no_authority         = 3
       OTHERS               = 4 .
По поводу параметра ФМ parameters - в каких вариантах я ни пробовал передавать туда значения, это ни на что не влияло. Может подскажете, какой именно формат должен быть? Примеров по использованию этого ФМ в использованием параметра parameters я не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 15:02
пример по использованию параметра смотрите в фм SWO_INVOKE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 15:11
Так должно работать
data:
l_parameter TYPE string,
l_mode_id type sy-index.
l_mode_id = -1.
concatenate 'RF02D-KUNNR=' p_kunnr into l_parameter.
parameters = l_parameter
process_dark = 'X'
del_on_eot = 1
IMPORTING
mode = l_mode_id
EXCEPTIONS
max_sessions = 1
internal_error = 2
no_authority = 3
OTHERS = 4.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 15:22
Спасибо за помощь, но я уже сделал через ФМ ABAP4_CALL_TRANSACTION.
Тема закрыта.
