Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: CL_GUI_ALV_GRID Ошибка при создании записи
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 13:18
Ср, июн 01 2005, 09:40
Коллеги, доброго времени суток.
в field catalog есть поле с доменом. у типа домена есть диапазон значений.
Я создал event и повесил его на data_changed, чтобы заполнять это поле.
Но при создании записи на входе в методе уже лежит в протоколе ошибка что запись пустая.
Можно ли как-то не переделывая исходную структуру избавиться от ошибки при создании.
За правильный состав ABAP-зелья заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: CL_GUI_ALV_GRID Ошибка при создании записи  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:40
поставил для поля в field_cat-auto_value и в data_changed меняю на нужный
