Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Не могу запустить мини SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 14:07
Пн, мар 12 2007, 17:56
Помогите плиииз. Не могу залогитинься. Все делаю в соответствии с инструкцией по установке (OS WinXP SP3).
1. установил MS Loopback Adapter
2. задал PI: 10.10.0.10, маска подсети 255.255.255.0
3. в hosts прописал 10.10.0.10 yourhost
4. установил «SAP NetWeaver 7.0 ABAP Trial Version», перегрузился.
5. установил «SAP GUI», перегрузился.
6 Запускаю подключение. выдается ошибка.
"Partner 'yourhost:sapdp00' not reached" "Connection refused"
Я понимаю, что компьютер не может залогиниться сам к себе через MS Loopback Adapter.
В форуме написано, что миниСАП не любит IP адресов. Нужно прописать имя PC. Где не знаю. Как добиться запуска не знаю. Помогите. Плиз!
Еще вопрос: Работает САП с антивирусом Касперского или его отключить надо.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу запустить мини SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 14:26
Пт, янв 18 2008, 10:34
может тривиаkьный вопрос , но все же а вы Application Server запустили перед подключением ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 14:44
Application Server конечно-же запустил.
С этой ошибкой уже сталкивались многие, кто ставил миниСАП.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 14:52
извиняюсь за оффтоп
ну значит я везунчик , пока таких ошибок не разу не было , хотя не раз у себя ставил миниСАП :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 15:13
Вт, мар 03 2009, 12:33
1. чтобы не мучаться снеси лупбэк адаптер и просто подключи компьютер к сети. (или сети нету?)
2. Имя компа посмотри обязательно!! оно должно быть меньше 6 или 8 символов не помню. Забей 3 :D
Правой кнопкой на Мой компьютер -> свойства -> имя компутера -> изменить.
если у тебя длинное имя, сноси сап и переустанавливай заново
когда все установлено и апп сервер запущен ))) в свойствах ГУИ пиши localhost и не заморачивай себе голову с ИП адресами
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 06:37
Пт, окт 07 2005, 09:10
Как вариант.
Я установил виртуальную машину(VMware) с типом сети Host-only. Этого достаточно для эмуляции наличия сети и не мешает жить в корпоративной доменной архитектуре. Затем XP SP3 и минисап встал и запустился как родной.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 07:02
Спасибо "вафля". Все дело в длинном имени машины.
При установке Windows я задавал короткое имя (меньше 9 символов).
но сама система добавляла еще кучу ненужных символов. Я на это не обратил внимание.
При установленом миниСАП, изменение имени компьютера ничего не дает. Ошибка остается.
Снес мини Сап. Лууп бак сносить не стал (компьютер домашний, сети нет).
Установил снова мини САП. Все запустилось. :D
