Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: PDF forms
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 06:40
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Всем привет,
есть PDF форма сотоит из 3 одинаковых страниц только с разными данными, так как я в формулярах не силен, я в SFP сделал 3 одинаковых страницы, вот только при печати выводить одна :( может какой крыжык надо поставить или еще что....
и еще вопрос: есть ли хорошая документация по ADOBE PDF FORMS?
всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: PDF forms
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 08:28
Пн, дек 20 2004, 16:05
А из SFP если тест делать, что получается ?
Документации не много, курс, 480 вроде.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 09:32
Володя привет!!! :)
запускаю тест из SFP тоже самое выводит только одну страницу, хотя в Master Pages у меня 2 страницы :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 09:48
Привет, Ром.
А зачем тебе 2-е master page?
У тебяж, в принципе, просто 3 страницы с одним мастер пейджем, как я понимаю.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 09:55
Ага :) с этим разобрался, а можно как-то динамически управлять количеством страниц,
то есть у меня есть платеж FI, в нем максимум 3 позиции мне нужных. Я сделал форму из 3 страниц, а вот как мне скрывать их када в платеже одна или две позиции?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 09:59
Да, можно.
У страницы есть свойство "Presence". Его надо в Hidden выставить скриптом.
На форуме где-то обсуждалось - посмотри.
че-то типа
<страница>.presence = "hidden"
А еще есть такая вещь, как page break, она по условию умеет рвать страницу.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 10:41
Спасибо! :pivo:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:10
нашел Presence в событии
data::initialize
пишу data.Page2.presence = "Hidden". пробовал и "invisible".
пробовал там же писать
xfa.host.messageBox("Preence", data.Page2.presence ); - рисует пустоту
пробовал в событии data.Page3::initialize тоже самое писать - результат тотже :(
чета с поиском тут стало... :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 16:21
помогло xfa.form.recalculate(true)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 17:14
а что куда прописывал, в какие события ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 17:49
В итоге получилось очень странно... в событии
data.Page3::initialization - (JavaScript, client) пишу
data.Page3.presence = "hidden";
xfa.form.recalculate(true);
жму превью - трейей страницы нет - супер!
дальше пишу
xfa.host.messageBox("BELNR", data.Page3.i_belnr);
if data.Page3.i_belnr == "";
- ничего не выводит! :( и не скрывает Page3 :(((
i_belnr - пустой.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 08:26
а превью жмешь в самом LCD или тест проводишь?
Штука в том, что preview в lcd, скрывает страницу, а в тесте она все равно есть.
B if у тебя, как мне кажется, не правильно оформлен
if (a==b) {
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:33
Привет, вообще штука в том, что если, в JavaScripte делаешь ошибку, то он "очень хороший", молчит как рыба об лед.
а решилось всё довольно просто:
FormCalc
в событии initializе для поля i_belnr
if ($record.is_data.i_belnr == "") then
  data.page3.presence = "hidden"
endif
JavaScript
if (data.page3.i_belnr.rawValue == "") {
  data.page3.presence = "hidden";
data.page3.i_belnr.rawValue - вот это можно заменить просто на this.rawValue :)
вот так у меня работает :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 12:01
И все таки, работает где?
Ты как проверял ?
Смотрел на закладке preview в LCD, тестировал модуль?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 14:02
Работает када на штангенциркуль жмешь :)
