Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: классификация партиии не обновляется при быстром сохранении док материала в MIGO.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 13:27
Пт, мар 20 2009, 14:02
Cуть в том, что если быстро сохранять документы материала по одной партии (смешивание) в MIGO, классификация партии не обновляется, т.к. видимо иногда не успевает сниматься блокировка с предыдущей транзакции, помогите решить эту проблему. Я пробовала делать так:
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY'
clobjectkey = m_clobjectkey
classnum = m_classnew
TABLES
allocvaluesnum_new = m_numnew
allocvalueschar_new = m_charnew
allocvaluescurr_new = m_currnew
return = m_return.
LOOP AT m_return INTO wa_return.
IF wa_return-type = 'E'.
MESSAGE x024(zmesmm).
ENDIF.
ENDLOOP.
но получается что в дамп он вылетает чу ть ли не на каждый чих...а ошибку Е нельзя использовать, т.к тогда часть таблиц обновится, а часть нет
 Заголовок сообщения: Re: классификация партиии не обновляется при быстром сохранении док материала в MIGO.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 13:35
Пт, июн 16 2006, 00:43
Расшифруйте
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 13:43
Пономарев Артем написал:
Расшифруйте
Это означает, что если очень бысто смешивать партии в МIGO(в многоэкранном режиме например), то если допустим одновременно было открыто 3 экрана...при быстром сохранении документа и если потом просмотреть эти партии (MSC3N), мы увидим что смешалась только одна партия
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 14:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
TABLES
return = m_return.
ENDIF.
ENDLOOP.
Проверяйте блокировку партии перед вызовом BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY с помощью объекта блокировок EMMCH1E (ФМ ENQUEUE_EMMCH1E, DEQUEUE_EMMCH1E).
Если включено управление партиями на уровне завода(спросите у функционального консультанта по MM), то нужно использовать объект блокировки EMMCHA.
Удав.
