Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: PDF - нет таблицы в среди стандартных инструментов при создании формуляра PDF
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 05:58
Ср, май 27 2009, 05:54
Добрый день. Может кто сталкивался с проблеммой отсутствия таблицы среди инструментов при работе с созданием формуля PDF в транзакции SFP. Как сделать чтобы появилась таблица.
 Заголовок сообщения: Re: PDF - нет таблицы в среди стандартных инструментов при создании формуляра PDF
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 08:19
Пн, дек 20 2004, 16:05
Тоесть нет в Library на вкладке Standard?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 12:59
Ср, апр 29 2009, 07:08
Возможно забыли скопировать её из области интерфейса в область контекста на вкладке контекст формуляра?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 13:25
Пн, окт 24 2005, 12:22
возможно, стоит обновить версию дизайнера до последней, встречалась такая проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 13:41
Пн, июн 01 2009, 13:38
На самом деле просто у вас твоит старая версия пдф дезайнера - обновите и всё будет ок =)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 05:16
Спасиба, стояла старая версия.
