Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: изнутри ALV управлять ейным стандартным "фильтром"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 07:52
возникла вот какая задача: по результатам отбора на селкционном экране, в граф.ALV вываливается список документов, с 2-3 различными признаками. Список досотаточно большой, и юзерам приходится проводить быстрые "розыски" группы док-тов с одной и той-же комбинацией этих признаков (значений этих колонок).
Для наглядности сделал так - значения каждой из колонок-признаков вываливаются как hotspot'ы ... При тыке мышкой на любой из них, usercommand фильтрует записи именно с таким значением "признака". Если после этото ткнуть на другую колонку, будет сдела еще более детальный отбор, и т.д.
Пока предварительно сделал дубовым способом - usercommand просто выкидывает из основной (полной) вн.таблицы в промежуточную отобранную часть док-тов, и ту вторую показывает в ALV поновой. Пришлось повесить доп.кнопку на панель, чтобы она отменяла результаты такой "фильтрации", т.е. показывала полный набор записей.
Но хотелось-бы, чтобы оно использовало стандартную функциональность фильтрации - т.е. юзер ткнул на значение, а usercommand применил-бы к гриду стандартный фильтр по выбранному юзером значению поля-признака. И хорошо-бы стандартной кнопкой "назад" отменять последний фильтр, т.е. чтобы можно было раскручивать назад результаты фильтрации грида (юзеры реально много раз фильтруют и делают откат фильтра, т.е. ищут "глазками" нужные группы документов :) )
Можно както из ALV ейным стандартным фильтром управлять или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 09:38
Вт, авг 17 2004, 10:45
The procedure is like the one in sorting. Here, the type of the table you must
fill is “LVC_T_FILT”. Filling this table is similar to filling a RANGES variable.
FORM prepare_filter_table CHANGING pt_filt TYPE lvc_t_filt .
DATA ls_filt TYPE lvc_s_filt .
ls_filt-fieldname = 'FLDATE' .
ls_filt-sign = 'E' .
ls_filt-option = 'BT' .
ls_filt-low = '20030101' .
ls_filt-high = '20031231' .
APPEND ls_filt TO pt_filt .
ENDFORM. " prepare_filter_table
You can get and set filtering criteria applied whenever you want by using
methods “get_filter_criteria” and “set_filter_criteria”, respectively.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 12:13
спасибо, кажисть какраз то что нужно
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 09:30
вот по теме вопросик:
внутри user_command по нажатии на кнопку хочу отменить текущий алв-фильтр (если он есть). Сортировка к примеру без проблем меняется связкой REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET + REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET
А вот фильтр почемуто игнорируется (sy-subrc = 0 после вызова ФМ, но на экране изменений фильтра не наблюдается)
Что не так?
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET'
IMPORTING
ET_SORT = gsort[]
ET_FILTER = gfilt[]
EXCEPTIONS
NO_INFOS = 1
PROGRAM_ERROR = 2
OTHERS = 3.
* отладка
loop at gsort into hsort.
endloop.
loop at gfilt into hfilt.
endloop.
* стандартная сортировка по номеру ПП
clear: hsort,gsort,gsort[].
hsort-SPOS = 1.
hsort-FIELDNAME = 'F1'.
hsort-TABNAME = 1.
hsort-UP = 'X'.
hsort-COMP = 'X'.
append hsort to gsort[].
* отменяем все ALV-фильтры
describe table gfilt[] lines n.
if ( n > 0 ).
clear: gfilt,gfilt[].
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET'
IT_SORT = gsort[]
IT_FILTER = gfilt[].
endif.
sel_lin-refresh = 'X'.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 09:34
Что не так?
IMPORTING
ET_SORT = gsort[]
ET_FILTER = gfilt[]
EXCEPTIONS
NO_INFOS = 1
PROGRAM_ERROR = 2
OTHERS = 3.
* отладка
endloop.
endloop.
hsort-SPOS = 1.
hsort-TABNAME = 1.
hsort-UP = 'X'.
hsort-COMP = 'X'.
if ( n > 0 ).
IT_SORT = gsort[]
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 10:10
Чт, авг 19 2004, 07:31
теперь про фильтры...была у меня такая задача надо было перебросить формат LVC в SLIS( ну это по сути переход от объектного ALV к модульному), ну дак там используется ФМ LVC_TRANSFER_TO_SLIS...у него параметры layout(входной и выходной), fieldcatalog(тоже), sort(тоже), filter(тоже) и еще таблица с данными...я и подумал на хрена там таблица...и не поставил её в параметрах...дак вот всё преобразовалось отлично кроме фильтров...которые вообще не преобразовались(пустой фильтр на выходе получился) :shock: ...тогда я вставил таблицу с данными в параметры и чудо свершилось фильтр на выходе получил...может что нибудь с этим связано?
 Заголовок сообщения: Re: изнутри ALV управлять ейным стандартным "фильтром"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 12:26
Вт, окт 28 2008, 10:39
Хочу витянуть параметры фильтра с АЛВ, выпадает в дамп
говорит што ET_FILTERED_ENTRIES parametr is not defined
КАК ЕТО ВЫЛЕЧИТЬ
data: FET_FILTERED_ENTRIES TYPE SLIS_T_FILTERED_ENTRIES .
call function 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET'
ET_FIELDCAT = FET_FIELDCAT
ET_FILTERED_ENTRIES = FET_FILTERED_ENTRIES
exceptions
no_infos = 1
program_error = 2.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 12:36
Пн, авг 28 2006, 11:24
Ну выше то пример правильного кода есть!
Либо *GET + IMPORTING
Либо *SET + EXPORTING
Пн, дек 20 2004, 16:05
А почему они EXPORTING .. это IMPORTING блок
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:00
Всем спасибо, скопировал так :(
