Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных в EXCEL на нескольких листах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 11:04
Ср, май 27 2009, 05:54
Необходимо выгрузить данные сгруппированные по области планирования в Эксель через OLE обекты
на отдельный лист по каждой выбранной области планирования. Необходим пример.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных в EXCEL на нескольких листах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 11:27
Пт, янв 18 2008, 10:34
amivanov написал(а):
посмотрите тут Ole2, Excel, WinWord
там были несколько примеров
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 12:21
Спасиба посмотрел.
А как записать в ABAP'e следующее выражение экселя.
Sheets("123").Copy After:=Sheets(1)
Написал:
CALL METHOD OF application 'WORKSHEETS' = sheet.
call method of sheet 'COPY'.
Создает копию новой книги. А надо создать копию выбранного листа и вставить рядом. Не понятно как записать параметры. Какие тут правила интерпретации?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:11
Вт, авг 30 2005, 14:16
Попробуйте так
CALL METHOD OF app 'Sheets' = sheet
#1 = '123'.
CALL METHOD OF sheet 'Select'.
CALL METHOD OF sheet 'Copy' = copy
#2 = 'Sheets(1)'.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
Весьма простая задача при использовании моего модуля выгрузки в MS Office. Пример вывода на разные листы ZWWW_MANY_SHEETS.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 06:55
Два варианта действий:
1. Вызвать макрос копирования, написанный в VBA.
2. Сделать так
CALL METHOD OF ls_excel 'Worksheets' = ls_worksheets
EXPORTING #1 = 1.
CALL METHOD OF ls_worksheets 'Activate'
* Create sheets
CALL METHOD OF ls_worksheets 'Copy' = sheetn
EXPORTING #2 = ls_worksheets.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 11:43
Вт, фев 19 2008, 21:02
Parazit написал:
Я решил не создавать отдельную тему, а спросить здесь же. Вопрос тот же, как выгрузить данные в шаблон, при этом копируя листы. Сделал все как описано в примере ZWWW_MANY_SHEETS, но всё равно не выходит.
Мне не совсем понятно зачем нужна область A_CopyList и Z_Protect? (создать, создал по аналогии, но назначения их еще не ясна.) И еще, на что еще можно обрать внимание? Может мелочь какую упустил.
З.Ы. Сразу оговорюсь, просто вывод данных в Excel работает, не удается только размножать листы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 12:30
Всё, Я тоже разобрался. У меня оказывается макрос не был прописан для моего шаблона.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 09:24
k_aleksei написал:
Пардон, был в отпуске! Рад, что всё получилось! :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 09:37
k_aleksei написал:
Parazit написал:
Для области A_CopyList применяется макрос копирования листов CopySheets. Т.к. области обрабатываются моим ФМ в алфавитном порядке, то приставка A_ гарантирует, что копирование листов выполняется до их заполнения.
Для области Z_Protect применяется макрос ProtectSheet для защиты листов от изменения. Он соотвественно вызывается после заполнения данных, ибо Z_. Сделал его специально, чтобы защитить от измененй только ячейки, а разворачивание уровней разрешить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 09:48
[quote="Parazit
Для области Z_Protect применяется макрос ProtectSheet для защиты листов от изменения. Он соотвественно вызывается после заполнения данных, ибо Z_. Сделал его специально, чтобы защитить от измененй только ячейки, а разворачивание уровней разрешить.[/quote]
Не, это всё понятно. Я сейчас бьюсь над тем как имя листам подставлять динамически. Напомню, сейчас там стоит 'List_' & I. И в зависимости от счетчика столько листов он и создаст.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 12:42
А кто нибудь знает VBA? Пытаю переименновать листы, написал макрос. Идея такая:
цикл от 1 до N " где N число листов
поочередно определяю номер активного листа
обращаюсь к ячейке на этом листе (в ячейке бедет лежать "Имя")
присваиваю это "Имя" для активного листа
и делаю активным
конецЦикла.
For I = 1 To N
Set sours = ThisWorkbook.Worksheets("List_" & I)
ActiveSheet.Name = sours.Cells(1, 3).Value
Worksheets("List_" & I).Activate
Next I
Ну чё то он спотыкается, и ничего не отрабатывает. Как можно подправить? Или может это вообще бредовая идея?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:04
Пт, авг 04 2006, 20:56
k_aleksei написал:
и делаю активным
конецЦикла.
For I = 1 To N
Next I
Почему бы не так:
Sub CopySheets(R As Range)
  Dim N As Long, I As Long
  N = R.Value
  R.Value = ""
  For I = 2 To N
    Worksheets("Лист_1").Copy after:=ActiveSheet
    ActiveSheet.Name = "Лист_" & I
  Next I
End Sub
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:28
ROKO написал:
Почему бы не так:
  N = R.Value
  R.Value = ""
  For I = 2 To N
  Next I
End Sub
И чё? Это макрос копирует листы.. У меня это есть и работатет! Я теперь пытаюсь эти листы переименовать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
  For I = 2 To N
  Next I
Это и есть переименование, оно же все в цикле, будут разные названия.
