Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: SELECT
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 19:30
Вт, мар 03 2009, 12:33
всем привет!
задача наверняка простая и тривиальная.. проверить есть ли данные в таблице :gigi:
Таблица имеет примерно такие значения:
ку1 774357153436
ку5 6439010123401
Типа чтобы проверить, есть ли И первая И вторая строчка в таблице я делаю так:
  SELECT SINGLE * FROM таблица INTO таблица_wa WHERE
    столбец1 eq 'ку1' AND столбец2 eq '774357153436'.
  IF sy-subrc eq 0.
      столбец1 eq 'ку5' AND столбец2 eq '6439010123401'.
и тут всяческие анализы..
уверен, что есть конструкция гораздо нагляднее!!! может вложенные селекты? у мну не получилось сделать :(
 Заголовок сообщения: Re: SELECT
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 22:00
Пн, авг 22 2005, 14:50
ну и нормально, чего вы в самом деле хотите ещё-то?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 23:17
то как тут написано имхо очень некрасиво..
Galka, стремлюсь к прекрасному :wink: красоты хочу :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 09:03
Чт, окт 26 2006, 15:07
Попробуйте вот эту красоту
SELECT DISTINCT column1 column2
  FROM table1
  INTO TABLE gt_table1
   WHERE ( column1 EQ 'ku1' AND column2 EQ '774357153436'  )
      OR ( column1 EQ 'ku5' AND column2 EQ '6439010123401' ).
IF sy-dbcnt EQ 2.
обработка ....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 19:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
А если EQ заменить на знак "равно" (=), то красота просто неземная будет, да еще и короче! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 20:34
Спасибо, matel!
Jelena, очень важное замечание!!! :D
СообщениеДобавлено: Вс, июн 14 2009, 11:05
IF sy-dbcnt EQ 2.
обработка ....
ага, а что если в таблице 2 строки "ку1 774357153436", тогда 2 не будет означать что есть обе искомые строки, а лишь что нашло 2 строки удовлетворяющие условию. Опять же, если 2 строки ку1 и 5 строк ку5 - даст вам 7, опять облом.
Красота не должна идти в ущерб точности и практичности. Код должен быть читаем и понятен.
Хорошо, если ваши поля ключевые, если нет дублей, если можно удалить выбранные дубли не в ущерб остальным полям, которые вы не сравниваете.... Слишком много если
СообщениеДобавлено: Вс, июн 14 2009, 11:17
Ср, июн 01 2005, 09:40
тут вместо OR надо поставить AND :D
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Вс, июн 14 2009, 20:05
Да все нормально, Galka :!: Человек же не давал готовое решение. Это просто один из вариантов, который можно применить при определенных условиях :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 10:44
Ср, май 17 2006, 10:11
А ещё можно подзапрос сделать:
    столбец1 eq 'ку1' AND столбец2 eq '774357153436' AND
    EXISTS ( SELECT * FROM таблица WHERE столбец1 eq 'ку5' AND столбец2 eq '6439010123401' ).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 11:15
Пн, дек 20 2004, 16:05
Брат Мигель написал:
это чтобы гарантировано получить отрицательный результат и не париться ? :)
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 13:02
Galka написала:
Именно для этого в коде присутствует слово DISTINCT. Проверьте, если на слово не верите.
Последний раз редактировалось matel Пн, июн 15 2009, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 13:06
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вообще правильный вариант примерно такой. Это чисто ключ к решению, а не само оно :)
  SELECT COUNT(*) FROM ( bkpf AS tab1 JOIN
                         bkpf AS tab2 ON
                         tab1~mandt EQ tab2~mandt AND
                         tab1~bukrs EQ tab2~bukrs     )
                 WHERE tab1~belnr EQ 'что-то' AND
                       tab2~belnr EQ 'что-то'.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 13:11
Ну всем спасибо за активность!!! Просветили таки мну по селектам :idea:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 14:32
Вт, май 30 2006, 08:34
Первоначальный вариант мне кажется самым наглядным и что важно - самым простым.
И думается мне - самым быстродействующим.
С уважением.
