Текущее время: Пт, авг 28 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Скриптинг в Adobe LiveCycle Designer
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 14:56
Вт, окт 06 2009, 13:35
Помогите, пожалуйста.
В формуляре таблица с полем СЧЕТ. На каждой странице должна выводиться еще одна табличка, поле которой СЧЕТ содержит только неповторяющиеся счета в основной таблице на ДАННОЙ СТРАНИЦЕ. Кто-нибудь писал подобный скрипт? Поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Скриптинг в Adobe LiveCycle Designer
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 13:17
Ср, апр 29 2009, 07:08
Ley написала:
Точно такого же не писал, но подобное приходилось. Создавал в таблице строку-подвал, и в ней объединял ячейки и вставлял сабформу. Эта строка подвал должна повторятся на каждой странице. В этой строке либо таблицу размещаем либо сабформу, которая будет являться строкой вашей таблицы уникальных счетов. И далее в ячейке со счетом основной таблицы в событии можно указать скрипт:
// логика проверки
var cnt = Subform.instanceManager.count;
for i=0 upto cnt - 1 step 1 do
//Проверяем на совпадение
//Subform[i]."Ваше поле" равно "Значение счета в этой или еще какой-то ячейке"
endfor
// если такой записи нет, то
var oNewInstance = Subform.instanceManager.addInstance(1);
Вот примерно в таком ключе действовать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 09:00
Спасибо, Чёрный Freelancer . Проблему решила.
Теперь другая.
есть таблица с итогами по счету и итогами по странице, посчитанные на form calc. теперь нужно в отдельное поле вписать итоги по странице прописью. form calc на русском писать не умеет, только по английски. То есть теперь мне нужно посчитать заново итоги по странице на java script, так как он сможет мне потом на русском прописать. Взять готовые итоги я не могу, так нельзя ссылаться на поля посчитанные в скрипте, потому что события одновременные и считаемые в скриптах поля другой скрипт в этом же событии не видит, то есть значения не видит. Помогите написать цикл на java script который считает итоги по странице по данному полю и не учитывает в этой сумме встречающиеся строки с подытогами по счету. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Ley Пт, окт 16 2009, 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 10:57
Пн, дек 20 2004, 16:05
Посмотрите по форуму, уже обсуждалось много раз.
Там же найдете примеры или ссылки на то где найти готовые скрипты.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 16:19
Да, действительно тема обсуждалась много раз. Единственное что добавлю про компонент tableCalcs, который поможет осуществить необходимое вычисление. Если у Вас версия Designer'а 8.1 нужно использовать метод tableCalcs._doSum(...), а в предыдущих использовалось tableCalcs.Sum(...)
