Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Ракурс ведения таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 11:26
Ср, окт 04 2006, 09:08
Подскажите пожалуйста как для группы таблиц можно создать ракурс с деревом слева и вводом записей справа (как в стандартной настройке SAP)?
На таблицы какие-то условия налагаются?
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс ведения таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 11:39
Пн, дек 20 2004, 16:05
Вы о кластере ракурсов, видимо, говорите ?
Вот эту тему посмотрите
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=39614&start=0&hilit=se54
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 12:56
Спасибо, похоже это то что нужно.
А как сгенерировать экран, в котором можно вести две таблицы одновременно (связаны через внешний ключ)? Т.е. добавляешь строку, а она попадает сразу в обе таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 15:25
Пн, май 14 2007, 13:05
А смысл в хранении одной строки в двух таблицах?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 16:12
Чт, окт 26 2006, 15:07
в se11 создаетете maintenance view из нескольких таблиц и для него генерите, при необходимости логику заполнения таблиц можно в сгенерированной функциональной группе ручками подправить
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 16:28
Так просто: в одной таблице - объект, в другой - наименования к нему на различных языках.
По ссылке из предыдущего комментария это описано, но неподробно - непонятно какие ключи на таблицах должны быть.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 16:30
Так и сделал, view из двух таблиц. Но при попытке ведения такого view выдается ошибка что в одной из таблиц нет записи с нужным ключом. Логично, но мне как-раз надо, чтобы он добавлял эту запись.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 08:51
Ясно. Называется это текстовая таблица.
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/helpdata/EN/cf/21ea9e446011d189700000e8322d00/frameset.htm
Создаете текстовую таблицу, прописываете ключи. Текстовая таблица готова.
Проверить можно в se11 по основной таблице. Перейти к - Текстовая таблица.
Посмотрите пример таб. T007C - текст. T007D - Ракурс веденияV_T007C
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 10:28
Сработало, спасибо большое!
Надо было делать внешний ключ с видом "ключевые поля текстовой таблицы".
