Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как в программе заполнить динамические критерии(ЛБД ADA)?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 14:43
Ср, дек 17 2008, 19:38
Помогите пожалуйста. Переделываю саповскую программу на ЛБД ADA. Среди динамических критериев выбора есть IMKEY - код объекта недвижимости. Мне нужно программно наложить ограничения на это значение. Никак не соображу, как это делается? :oops:
Silence v.2.0
Последний раз редактировалось Silence1 Чт, июн 18 2009, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как в программе заполнить динамические критерии(ЛБД ADA)?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 15:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
Посмотрите ГФ SSEL.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 15:51
Пономарев Артем написал:
Посмотрите ГФ SSEL.
Посмотрела, не помогло :cry:
а может примерчик какой есть? :oops:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:02
Чт, июн 21 2007, 09:14
Silence1 написала:
поле IMKEY должно быть в каком-нибудь узле ЛБД (просмотр структуры ЛБД SE36). Если узел не объявлен в программе в NODES, то объявите его.
Для примера возьмем ЛБД по ОС: ADA. Нужно ограничени по полю "Поле классификации 1" (ORD41). Оно находится в узле ANLAV. Объявляем узел, а также на сел. экране SELECT-OPTIONS для этого поля:
NODES:
ANLAV.
SELECT-OPTIONS: s_ord41 FOR ANLAV-ORD41.
И всё! Но селект-опшнз нужно объявить именно так:
FOR <узел_лбд-поле>
Ну, естественно, в коде проги должна быть где-то строчка типа
GET: ANLAV. CHECK SELECT-OPTIONS.
И узел ЛБД должен быть объявлен как узел с динамич. ограничениями (если ничего не путаю). В документации это звучит так:
The node on the logical database is designed for dynamic selections.
По идее всё должно работать. Сталкивался с подобным очень давно, поэтому пишу по памяти. Попробуйте такое решение, если, конечно, я правильно понял суть вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:09
Спасибо за отклик!
Но мне нужно было не это.
Среди динамических критериев есть "Код недвижимости" - ANLAV-IMKEY. Вот этот критерий мне и нужно было заполнить программно. Надо было на экране запросить номер партнера, а по нему найти договора по сдаче в аренду - это и будут ограничения для ANLAV-IMKEY.
Но все равно пришлось отказаться от этого варианта - по другим причинам. И реализовать совсем другой алгоритм, так что тема неактуальна.
Но хотелось бы понять, как для ЛБД можно все-таки заполнить эти параметры.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:13
Silence1 написала:
Спасибо за отклик!
именно так, как я написал.
что мешает объявить так:
SELECT-OPTIONS:
s_imkey FOR ANLAV-IMKEY NO-DISPLAY.
затем в программе заполнить это ограничение:
s_imkey-sign = 'I'.
s_imkey-option = 'EQ'.
s_imkey-low = <значение>.
APPEND s_imkey.
Должно работать.
Или посмотреть в сторону ФМ LDB_PROCESS как альтернативы. Хотя сам я его никогда не использовал :) Поэтому подробнее рассказать не могу.
Всяко, если вы скопировали стандартную прогу, то там сделано стандартным образом с объявлением NODES, GET в событии START-OF-SELECTION итд.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 14:47
Может я чего не понимаю, я не гуру.
Но я пробовала таким способом с
да, чек делает проверку, но работает это ОЧЕНЬ медленно по сравнению с тем, как делается выборка, если наложены динамические ограничения!
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 15:29
Silence1 написала:
попробуйте убрать CHECK SELECT-OPTIONS. проверьте, как будет работать... Я уж точно не помню, но, скорее всего, если наше ограничение объявлено FOR ANLAV-INKEY, оно должно работать именно как динамическое. В исходном тексте программы ЛБД узел объявлен как
SELECTION-SCREEN DYNAMIC SELECTIONS FOR TABLE ANLAV ID ANL.
т.е. подразумевает динамические ограничения по его полям
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 15:45
Предложенный способ объявления
SELECT-OPTIONS: r_imkey FOR ANLAV-IMKEY NO-DISPLAY.
ничего не дает, никаких ограничений.
GET перебирает все ОСы.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 16:02
Silence1 написала:
А ANLAV как объявлено: TABLES или NODES ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 16:04
Art386 написал:
TABLES
это ИНВ-1 - отчет на ЛБД ADA
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 16:06
Silence1 написала:
Art386 написал:
TABLES
Попробуйте убрать из TABLES и объявить как NODES, может, поможет...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 07:29
Art386 написал:
не помогло :lol:
На самом деле нужно для дин.критериев ЛБД заполнить DYN_SEL-CLAUSES, скорее всего каким-то ф.модулем, я только не пойму, каким и как.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 10:52
Silence1 написала:
Art386 написал:
не помогло :lol:
dyn_sel-CLAUSES-tablename = 'ANLAV'.
dyn_sel-CLAUSES-where_tab - таблица с одной строкой, содержимое: ( IMKEY EQ '12345' )
dyn_sel-TEXPR-tablename = 'ANLAV'.
dyn_sel-TEXPR-expr_tab - таблица с одной строкой
LOGOP - пусто
ARITY = 0
FIELDNAME = 'IMKEY'
OPTION = EQ
LOW = '12345'
HIGH - пусто
dyn_sel-TRANGE-tablename = 'ANLAV'.
dyn_sel-TRANGE[1]-FRANGE_T - таблица с одной строкой:
FIELDNAME = 'IMKEY'
SELOPT_T - таблица с одной строкой
SIGN = I
OPTION = EQ
LOW = '12345'
HIGH - пусто
Это то, что я увидел в отладчике. Что вам мешает из своей проги заполнить также?
вот кусок кода, где объявляется DYN_SEL
***INCLUDE RSDBCOM4.
* Gemeinsames INCLUDE RSDBRUNT/SAPDBxyz
* TYPES-Definitionen
TYPE-POOLS RSDS.
* Dynamische Selektionen
DATA BEGIN OF COMMON PART %_DYN_SEL.
  DATA DYN_SEL TYPE RSDS_TYPE.
DATA END   OF COMMON PART %_DYN_SEL.
Теперь немного динамического программирования и всё заполнится... Правда, как работать будет, не знаю.
А про тот случай, что я описывал, так у меня там, скорее всего, было нединамическое ограничение, и я использовал CHECK SELECT-OPTIONS... вот... скорее всего, так. Точно не помню, это было 4 года назад :lol:
Да, и посмотрите всё-таки функциональный модуль LDB_PROCESS, там вроде бы есть что-то полезное
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 12:02
Спасибо!
Я это тоже все накопала, DYN_SEL мне доступен только через assign, пробую заполнить, чтобы получилось типа:
DYN_SEL-CLAUSES[1]-WHERE_TAB-LINE = "    ( IMKEY                          EQ '00004758' )"
Как в строку запихнуть кавычку ' ???
Silence v.2.0
