Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Вызов нескольких BAPI в одной сессии
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 11:15
Чт, дек 06 2007, 19:02
Можно ли вызвать несколько БАПишек в одной сессии? Может быть я не правильно называю то, что я называю "сессией"? Смысл попробую пояснить ниже.
Из другой системы нужно создать отсутствие у сотрудника, для этого его сначала нужно заблокировать, а после разблокировать, т.е.:
1 - BAPI_EMPLOYEE_ENQUEUE
2 - BAPI_PTMGRATTABS_MNGCREATION
3 - BAPI_TRANSACTION_COMMIT
4 - BAPI_EMPLOYEE_DEQUEUE
Если это все запускать "Отдельным тестом" (F8) в SE37, то сразу после завершения работы ENQUEUE, сотрудник разблокируется и шаг второй выполнить уже не удается.
Работает только в рамках одной "сессии", при запуске в той же SE37 "Теста последовательности".
Как бы такую же "последовательность" вызвать извне? Главное условие (и затык) - разработок нужно избежать.
Или это фантастика?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов нескольких BAPI в одной сессии
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:10
Пн, май 14 2007, 13:05
BAPI = Business Application Programming Interface
Как-то не стыкуется использование BAPI и отсутствие разработок. Чем вызвано такое условие?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:35
Почему не стыкуется? Есть внешняя система, есть вполне удовлетворяющие БАПи. Почему нужно что-то городить, если все как бы уже есть?
Кагбэ постановка задачи такая :)
Если сильно интересует зачем же:
- нужно "нарисовать" демонстрационный ролик по интеграции САПа и некой внешней системы, которая умеет вызывать БАПи
- все должно быть максимально просто, чтобы практически любой мог с нуля повторить на своих системах
- важно! никаких действий со стороны САПа по настройке этой интеграции не нужно (никаких RFC, ни чего такого не нужно)
Поэтому очень хочется избежать и разработок.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:38
Чт, июн 21 2007, 09:14
Заранее благодарю.
ну правильно он разблокируется, если вы запускаете через кадр теста... когда вы запускаете тест, запускается программа, которая вызывает ФМ, а когда программа тестирования завершается, блокировки снимаются автоматически. То, что вы называете "сессией" - это LUW в терминах сапа. Если эти бапишуи вызывать в указанной последовательности из какой-нибудь программы, то всё должно работать нормально. Даже возможно, что по BAPI_TRANSACTION_COMMIT блокировки снимутся автоматически, если в бапишке модуль блокировки вызывается со _scope = 2 (не знаю, бапишки не смотрел внутри). Проделать вручную не удастся, нужно набросать небольшую программу.
Последний раз редактировалось Art386 Вт, июн 16 2009, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Вт, сен 07 2004, 17:47
И не городите. Вызывайте из внешней системы необходимые Вам BAPI в нужной Вам последовательности и наслаждайтесь результатом.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 13:51
С удовольствием бы. Но не получается. К сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:47
Что именно не получается? Пока что Вы написали про танцы с бубном в SE37(в целевой системе?), но ничего не написали про внешнюю систему. Так что не понятно чем можно Вам помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:14
Да, описаны действия в целевой системе.
Внешняя система умеет вызвать БАПи по-отдельности. По сути, это равноценно "Отдельному тесту" в SE37. Соответственно, результат аналогичен: первая БАПи отрабатывает, но т.к. "сессия" завершается, то с сотрудника снимается блокировкаи и с ним уже ничего не сделаешь. Одной "сессией" внешняя система запускать не умеет. Хотелось бы узнать, не предоставляет ли САП такой возможности?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:22
Как вариант решения вижу такое: набросать на стороне ERP RFC-ФМ с определенным интерфейсом, в который запихнуть вызов этих бапишек в нужном порядке. И вызывать из внешней системы этот ФМ. Написание такого ФМ - дело 10 минут
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:23
Тогда без разработки не обойтись. Можно ещё посмотреть в направлении workflow, но это то же в своём роде будет разработка и не уверен что будет требуемый эффект.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:31
Окей, понятно. Очень жаль. Будем, наверное, что-то все-таки разрабатывать.
Всем спасибо за ответы :pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:25
Что за внешняя система-то? Можно кусок этой разработки выложить?
Может там для каждого BAPI отдельный коннект вызывается :D
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:29
Выложить не могу :)
Ибо имеем то, что имеем - ничего не разрабатываем. Внешняя система - Intalio 6.0 Enterprise Edition.
Коннектится через SAP JCO Connector. Плюс сама имеет коннектор к JCO. Картинка примерно такая получается:
Intalio -> Intalio's_connector_to_JCO -> JCO -> SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:45
Судя по схеме на картинке, должна как-то выстраиваться последовательность вызовов BAPI в одном процессе. По крайней мере это было бы очень логично.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 13:02
Да, совершенно верно. Получается вот такая картинка. Все вызовы производятся отдельно.
