Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Как в редактируемом ALV-grid сохранить данные?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:31
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста!
В редактируемом гриде (вызывается по REUSE_ALV_GRID_DISPLAY) пользователь меняет поля, потом нажимает свою кнопочку "Печать".
Если перед этим он не нажал кнопку "сохранить", то внутренняя таблица не обновилась.
Как программно сделать сохранение перед печатью?
Метод SAVE_DATA для класса CL_GUI_ALV_GRID приватный.
Пробовала отловить событие DATA_CHANGED, но оно тоже происходит после нажатия кнопки "сохранить".
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Как в редактируемом ALV-grid сохранить данные?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:33
Вт, апр 07 2009, 10:23
Silence1 написала:
принудительно толкнуть метод грида check_changed_data
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:39
darkvolk написал:
Спасибо большущее!!!!
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Как в редактируемом ALV-grid сохранить данные?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:02
Вт, июн 09 2009, 15:25
Передать в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY импорт параметр I_GRID_SETTINGS
LVC_S_GLAY-EDT_CLL_CB = 'X'. (ALV-Control: обр. вызов при выходе из отредактир. ячейки)
Обновит внутреннюю таблицу сразу после ввода в редактируемую ячейку.
data:P_GRID_SETTINGS type LVC_S_GLAY.
P_GRID_SETTINGS-EDT_CLL_CB = 'X'.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    I_GRID_SETTINGS = P_GRID_SETTING
    TABLES
      t_outtab                 = tabl.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:02
abrukhov - спасибо большое, все работает :)
Silence v.2.0
