Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Файлы Office 2007 и стандартные ФМ (file extension)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 20:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Искала в нотах, на SDN и на форуме - что-то не нашла ответ. Столкнулись с такой проблемой: юзеры обзавелись Office 2007, а там расширения файлов, как известно, XLSX, DOCX и т.д. А во всяких стандартных ФМ (SO_DOCUMENT_INSERT_API1, например, и еще много всяких) расширение файла ограничено 3-мя символами по data type. Есть ли какие-то пути борьбы с этим или придется юзеров посылать лесом?
 Заголовок сообщения: Re: Файлы Office 2007 и стандартные ФМ (file extension)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:34
Чт, янв 20 2005, 08:34
SAP Note 1259970
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 19:32
Спасибо за ответ, но там речь идет конкретно об "appraisal documents". Видела несколько подобных нот, где SAP пропатчили функциональность там и сям, но это не помогает для ФМ, у которых параметр определен как CHAR 3. :(
Неужто мы одни такие жертвы прогресса? :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 20:05
Отвечаю сама себе - удалось выманить секрет у SAP. :) Оказывается нужно использовать магические слова &SO_FILENAME= и заполнять OBJECT_HEADER. Вот фрагмент кода примера:
DATA: OBJHDR LIKE SOLISTI1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
objhdr = '&SO_FILENAME=document.xlsx'.
APPEND OBJHDR.
CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_INSERT_API1'
          FOLDER_ID      = USER_DATA-OUTBOXFOL
          DOCUMENT_TYPE  = 'XLS'
          DOCUMENT_DATA  = DOC_CHNG
     TABLES
          OBJECT_HEADER  = OBJHDR
          OBJECT_CONTENT = OBJCONT
     EXCEPTIONS
          OTHERS = 1.
Попутно обнаружилось, что не работает создание аттачментов XLSX для workflow в транзакции SO01. Файл приаттачивается, но если открыть его в Excel, то в нем какая-то ерунда (как если бы в Notepad открыли). Насчет этого пока ждем ответа.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 19:54
Jelena написала:
Дождались! Hота 1364402.
