Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: ПользовСредстПоиск
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 15:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Всем здравствуйте, на форуме не нашел ничего подходящего, создаю тему.
Проблема такая, создал ЭлементарнCрПоиска с ограничением значений, в нем задействовал ПользовСредстПоиск.
После ввода значений для ограничения, в отладке попадаю в этот ФМ(ПользовСредстПоиск) и смотрю таблицу SHLP-SELOPT, так вот, у меня показывает значение с экранов нормально, на другой машине обрезает значения, то есть если в поле завод ввели например 1120 то в отладке значение 112.
Выяснилось что дело было в патче, накатили патч там где криво показывало и все норм.
Как это можно сделать без пропатчивания.
Ноты не нашел.
Кто нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: ПользовСредстПоиск
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:40
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Попробуй поменять тип справки по умолчанию: Справка / Параметры настройки / F4 спр.
Выбрать - модальный R/3 диалог. В некоторых случаях помогает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:48
Да, действительно :shock: , помогло, НО почему так?, есть этому объяснение?, как это обойти по другому, чтоб не тревожить конечных пользователей? Может я что то не правильно сделал в своем СП?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 14:53
Закономерность не исследована :) Но старое СП работает без глюков.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 14:59
Интересно :) Спасибо creo
